[开关电源] IR1155S PFC故障
1127|0
 楼主| zheng39680 发表于 2023-1-4 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一个电源,PFC芯片是IR1155,芯片损坏了,网上买来好几个店的IR1155,无论哪个店的芯片,输出脚都是11V,测2脚振荡波形正常。4脚5脚6脚的电阻电容正常,电压都是4V左右。输出脚测不到波形只有直流电压11V,7脚供电14V正常。PFC电容只有302V,如果装上功率管,功率管就是直通的。这个IC怎么会输出直流呢?请多多指教。谢谢
