各位帅哥and MM,有没人用过KF8A 车规系列芯片 串口做LIN 波特率自适应? 因为需要做-40`85 2个温度的LIN兼容性测试,要求波特率误差 不超过+-1.5% 根据厂家给我的LIN自适应波特率源码,结合手册,我初步想法是:
低速模式 固定波特率先 检测出break, 进入break(利用帧错误,检测到第9个原本是stop位的) 因此还需要继续等待4个bit break的bit 0 结束 然后开启自动波特率检测0x55 我目前发现实际大概数值EBRGL 数值为51 下 是19200波特率不会误码,实测自适应波特率下 获得数值为59 16000000/59/16 是16949 波特率 接收通信不成功了! |
