[PCB] 内存条上的小秘密
1147|4
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-1-5 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  金手指用于连接两个相邻PCB之间的触点。除了它的导电性,黄金的目的是保护连接的边缘在多次使用中磨损。由于硬金在其指定厚度下的强度,金手指可以使PCB在相应的插槽中进行多达1000次的连接、断开和重新连接。
  PCB上金手指的作用及用途
  金手指的功能是多用途的。在任何给定的计算机设置下,由于PCB金手指的存在,您将看到许多与计算机本身连接的外设。金手指最广泛的用途包括以下几种:
  互连点:当辅助PCB连接到主主板时,它是通过几个母槽中的一个完成的,如PCI, ISA或AGP槽。通过这些插槽,金手指在外围设备或内部卡和计算机之间传输信号。
  特殊适配器:金手指可以为个人电脑添加许多性能增强功能。通过垂直插入主板的二级PCB,计算机可以传输增强的图形和高保真的声音。由于这些卡片很少分离和重新连接,金手指通常比卡片本身更持久。
  外部连接:已添加到计算机站的外部外设通过PCB金手指连接到主板。扬声器、低音**、扫描仪、打印机和显示器等设备都插在计算机塔后面的特定插槽中。这些插槽依次连接到连接主板的PCB上。
  为了使相应的设备工作,它自己的卡必须连接到电源。手指和主板上相应的插槽使这一切成为可能。金手指为PCB模块提供了操作能力,并为远程和固定计算设备的用户提供了现代功能。
  PCB系统的灵活性,通过不同的插槽连接不同类型的卡片,使得在5年或10年内定期升级同一台计算机成为可能。每次更新声卡或显卡时,您可以从主板上删除原有的声卡,并将其替换为新的和改进的型号。通过每次更新,PCB金手指保持通用连接接触。
  关于什么是金手指?PCB上金手指的作用及用途的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2023-1-6 18:34 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2023-1-6 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
别人整个18650保护板才卖1元,我去印个空白PCB都要3元,拼板也要这么多,什么门道
forgot 发表于 2023-1-6 22:30 | 显示全部楼层
别人整个18650保护板才卖1元,我去印个空白PCB都要3元,拼板也要这么多,什么门道 ...
保护板量大啊
forgot 发表于 2023-1-10 08:38 | 显示全部楼层
PCB上金手指的作用及用途,谢谢技术分享,进来学习一下,点赞点赞
