[STM32F3]
请教一下为什么stm32F373VCT6 CAN通信调不通
4252|84
classroom|  楼主 | 2023-1-5 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.官方例子使用PD0,PD1引脚,而我使用PA11,PA12引脚。
2.复用我使用
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11,GPIO_AF_9 );
   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12,GPIO_AF_9);
3.波特率设置再三检查发现没错。
4.整体初始化与官方例子几乎一致,除了引脚不一样,复用配置不一样。
5.但是结果,回环模式可以,正常模式引脚无波形。
6.硬件也经过多次检查,确认不关硬件的事情。
求助用过这款芯片的朋友,指点迷津。
未说出口的像你| | 2023-3-17 19:27 | 只看该作者
回环模式可以,说明配置应该没啥问题
失物招領| | 2023-3-17 20:57 | 只看该作者
那你查查程序呢?can用的少,正常模式和回环模式好像配置有些区别的
故意相遇| | 2023-3-17 21:37 | 只看该作者
你看看正常模式的配置吧,就是参考好用的STcan配置
温室雏菊| | 2023-3-17 23:16 | 只看该作者
你用HAL配置一下试试,估计就是哪里没配置对导致的
西洲| | 2023-3-18 01:02 | 只看该作者
都是AF9么?在这个组里是can是吧
我吃小朋友| | 2023-3-18 03:01 | 只看该作者
你可以把你的can配置部分发出来,让我看看程序是否有问题
月亮一键变蓝| | 2023-3-18 05:19 | 只看该作者
如果你能确认硬件没问题,那就只能检查一下软件了,看看程序配置这块呗
将爱藏于深海| | 2023-3-18 08:51 | 只看该作者
你可以仿真跟一下,看看哪里配置不对,会导致这样
白马过平川| | 2023-3-18 11:39 | 只看该作者
F3一般很少用了,感觉都是F4或者F1用的比较多
捧一束彼岸花| | 2023-3-18 15:07 | 只看该作者
引脚没波形的话,可能就出在配置没对上了吧,其他也很难
Stahan| | 2023-3-19 22:43 | 只看该作者
看下是不是硬件的问题
MessageRing| | 2023-3-20 22:16 | 只看该作者
检查一下程序配置
chenjun89| | 2023-3-21 19:48 | 只看该作者
那还是配置有问题,回环是内部回环。
Bowclad| | 2023-3-22 22:53 | 只看该作者
很少有用F3的吧
huanghuac| | 2023-3-27 20:53 | 只看该作者
用HAL配置一下试试
zhuhuis| | 2023-4-1 17:36 | 只看该作者
回环模式可以,说明配置应该没啥问题
hanwe| | 2023-4-1 17:38 | 只看该作者
那你查查程序呢?
jlyuan| | 2023-4-1 17:40 | 只看该作者
yszong| | 2023-4-1 17:43 | 只看该作者
你看看正常模式的配置吧,就是参考好用的ST的can配置
