[应用相关] 程序直接运行没有现象
851|10
 楼主| classroom 发表于 2023-1-5 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单步仿真才会有现象,直接运行就没有现象,小白求救
int main(void)
     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
         My_USART1_Init();
                           if (res==0x31)
                                 LED_Type1();
                         else if (res==0x32)
                         LED_Type2();
                         else if(res == 0x33)
                                 LED_Type3();
             while(1);
tpgf 发表于 2023-2-4 09:23 | 显示全部楼层
直接运行的情况下 楼主能确定程序在运行吗
nawu 发表于 2023-2-4 09:36 | 显示全部楼层
检查一下是不是现在在依靠仿真器供电
coshi 发表于 2023-2-4 09:42 | 显示全部楼层
检查供电功率是不是不够了 导致程序复位
qcliu 发表于 2023-2-4 09:58 | 显示全部楼层
最后做一个点灯的操作看看是不是程序复位了
wiba 发表于 2023-2-4 10:15 | 显示全部楼层
如果程序运行没有现象的话 建议楼主在程序的多个地方放一下现象 便于观察
tfqi 发表于 2023-2-4 10:23 | 显示全部楼层
楼主一上来就初始化串口 那么时钟的初始化代码都没有啊
朝生 发表于 2023-2-9 14:07 | 显示全部楼层
看看是不是初始化卡住了?
V853 发表于 2023-2-9 14:07 | 显示全部楼层
你这个while()是不是写错位置了。
芯路例程 发表于 2023-2-9 14:08 | 显示全部楼层
串口打印内容吗?如果没有,有可能串口初始化有问题。
weifeng90 发表于 2023-2-10 08:48 来自手机 | 显示全部楼层
你这个能有什么现象
