伺服电机
8671|4
 楼主| Cubemars 发表于 2023-1-5 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cubemars伺服电机具有反应快、精度高、加减速快、速度不受负载影响等优点,且调速范围宽,高速性能好,低速运行平稳,抗过载能力强,可承受3倍于负载的额定转矩,适合于瞬时负载波动和快速启动的要求。
 楼主| Cubemars 发表于 2023-1-5 14:35 | 显示全部楼层
eydj2008 发表于 2023-1-6 12:10 | 显示全部楼层
感觉你这矛  没有盾 能挡得住。
lvyunhua 发表于 2023-1-7 14:27 | 显示全部楼层
体积和温升怎么样呢?
敏仔 发表于 2023-6-25 16:06 | 显示全部楼层
#伺服。瑞盟 MS5910PA为 国产16bit旋变数字转换器, 最大跟踪速率达到了3125rps,角度精度为正负2.5弧分,PIN 2 PIN兼容进口ADI AD2S1210, 管脚兼容,封装兼容,软件兼容,参数指标遥遥领先。是AD2S1210国产替代的完美选择,可以原位替换。替代完整型号:AD2S1210WDSTZ  AD2S1210BSTZ  AD2S1210ASTZ国产替代
