[蓝牙芯片] 学习CH573F例程之RF_PHY遇到问题
1520|12
 楼主| sure丶守护 发表于 2023-1-5 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两块CH573F的开发板运行了RF_PHY例程,一个TX MODE,一个RX MODE,通讯成功,信息正常打印。
想着既然是可以直接使用2.4G进行通信,那是不是也可以和其他的2.4G芯片通信,手上正好有si24l01模块,就进行了各种尝试,结果鼓捣了一天没搞定
请问下,CH573F使用2.4G直接和si24l01通信是否可行,如果可行的话能否指导下
WCHTECH75 发表于 2023-4-13 16:18 | 显示全部楼层
CH573  2.4的包格式是根据蓝牙协议来的,
前导包1个字节,
接入地址4个字节,
PDU包含1个字节报头,1个字节长度,0-37字节数据
CRC校验3个字节。
另一端也符合即可通信。
 楼主| sure丶守护 发表于 2023-4-14 14:56 | 显示全部楼层
协议对了的话是应该可以实现的。
最近就看到个产品,接收端是蓝牙芯片,发射端是2.4芯片,实现的是单向的遥控功能。
Estelle1999 发表于 2023-4-13 13:51 | 显示全部楼层
协议要是对的话,应该是可以的吧
Carina卡 发表于 2023-4-13 14:56 | 显示全部楼层
这个得有协议栈支持才行哦
B1lanche 发表于 2023-4-13 15:21 | 显示全部楼层
不太建议这么做,虽然可行性是有的
Annie556 发表于 2023-4-13 17:04 | 显示全部楼层
估计你需要在协议内容相同的情况下,应该可以的
Betty996 发表于 2023-4-13 18:12 | 显示全部楼层
CH573也不贵,就没必要再接si24l01了吧
Charlotte夏 发表于 2023-4-13 19:23 | 显示全部楼层
通讯应该可以,就是收到协议数据之后,做响应的处理就行吧
Alina艾 发表于 2023-4-14 07:08 | 显示全部楼层
它俩没通讯上,估计是协议没对上吧
Emily999 发表于 2023-4-14 08:26 | 显示全部楼层
话说si24l01实现不了蓝牙的功能吧
alxd 发表于 2023-4-14 10:01 | 显示全部楼层
你要自己写蓝牙的底层协议栈吗?如果能写,估计它俩可以通讯上
Belle1257 发表于 2023-4-14 12:17 | 显示全部楼层
别折腾了,CH573才多钱啊,换si24l01也没啥优势
