[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 可以替换使用吗
721|19
 楼主| pangb 发表于 2023-1-5 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持显示屏不显示了(图一)是我的,怀疑是它的问题。请问图2和图3芯片与图一是一样的吗?可以替换第一种吗
 楼主| pangb 发表于 2023-1-5 22:53 | 显示全部楼层
 楼主| pangb 发表于 2023-1-5 22:55 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2023-1-5 23:01 | 显示全部楼层
芯片里有程序,不能直接换用
tpgf 发表于 2023-2-2 16:02 | 显示全部楼层
从硬件上来说是同一种芯片 如果可以重新烧写程序的话就可以替换
qcliu 发表于 2023-2-2 16:10 | 显示全部楼层
好像是一个型号的芯片 至于丝印有细微的不同那就说不好了
drer 发表于 2023-2-2 16:18 | 显示全部楼层
应该是同一个型号的芯片  有可能产地或者批次不同
coshi 发表于 2023-2-2 16:26 | 显示全部楼层
看着就是一个型号的芯片  焊上试试看
kxsi 发表于 2023-2-2 16:39 | 显示全部楼层
看着像是可以替换的 毕竟型号的主干是相同的
wiba 发表于 2023-2-2 16:47 | 显示全部楼层
说不好 感觉可以 就是不知道丝印不完全一样是不是也是一样的
北极风 发表于 2023-2-3 16:35 | 显示全部楼层
有固件的话可以换上试试。没有固件,换上去也没用。
