两个端口同时要接
879|14
 楼主| zhuww 发表于 2023-1-5 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用89c2051驱动两个max485,因为有两个端口同时要接收,因为只做发送,单片机不需接收
 楼主| zhuww 发表于 2023-1-5 23:48 | 显示全部楼层
我现在是用两个6n137接到TXD引脚,然后再接74ls245驱动器的
 楼主| zhuww 发表于 2023-1-5 23:50 | 显示全部楼层
不知可不可以
wenfen 发表于 2023-1-5 23:52 | 显示全部楼层
没这么用过,你是这两个485要传送一样的信息吗?
chenho 发表于 2023-1-5 23:53 | 显示全部楼层
LZ大概没弄清RS-485原理:RS485一根总线上可以挂250个节点,LZ一个节点发送,驱动2个节点接收,要什么一对一?一发送对200接收都没问题!RS-485不是RS-232!
renyaq 发表于 2023-1-5 23:57 | 显示全部楼层
回答5楼的问题,两个485发送一样的数据
按照6楼的兄弟所说,是不是485的A 、B引脚最多可以并接250个接口啊?
heweibig 发表于 2023-1-5 23:58 | 显示全部楼层
至少你2个是没啥问题啊
juventus9554 发表于 2023-1-6 18:41 | 显示全部楼层
加个开关做切换
pengf 发表于 2023-1-6 18:43 | 显示全部楼层
如果使用不频繁的话,可以加个模拟开工做通道切换。
MessageRing 发表于 2023-1-19 20:42 | 显示全部楼层
加个模拟开关做通道切换
