这个反激开关电源MOS管波形可以吗
1745|17
 楼主| yxl12345678 发表于 2023-1-6 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是降压BUCK的反激开关电源MOS管电压波形,有点沙沙声是这个波形原因吗?
xch
看起来像升压电路  发表于 2023-1-7 08:02
xch
降压BUC?  发表于 2023-1-7 07:52
王栋春 发表于 2023-1-6 22:02 | 显示全部楼层
线路图晒一下,声音是不是由电感发出的?
很可能是吧,就是VIPER22.  发表于 2023-1-9 10:47
Siderlee 发表于 2023-1-6 22:43 | 显示全部楼层
你都能听见了,频率肯定是音频范围了  比你这个开关频率要低不少
把示波器的时间轴调密一些,比如1ms/div
gxs64 发表于 2023-1-7 10:32 | 显示全部楼层
波形不干净,有振铃现象。
没测试过反激电源吧  发表于 2023-1-8 20:46
ddxx 发表于 2023-1-8 19:07 | 显示全部楼层
波形不干净,有振铃现象。
这个波形没问题。那个是dcm模式下必然的震荡,磁芯能量耗尽。可以提高开关频率到30~50KHz试试。
 楼主| yxl12345678 发表于 2023-1-9 10:43 | 显示全部楼层
这个波形没问题。那个是dcm模式下必然的震荡,磁芯能量耗尽。可以提高开关频率到30~50KHz试试。 ...
固定60KHz开关频率.无法修改频率。
 楼主| yxl12345678 发表于 2023-1-9 10:44 | 显示全部楼层
电流控制模式。60K开关频率。无法修改频率。
ddxx 发表于 2023-1-9 10:58 | 显示全部楼层
看波形,频率不到20KHz,刚好掉在音频区间了。可能需要变压器厂家帮忙调整线包结构。
 楼主| yxl12345678 发表于 2023-1-9 11:00 | 显示全部楼层
但是频率无法修改。MOS管都是内嵌的。
 楼主| yxl12345678 发表于 2023-1-9 11:01 | 显示全部楼层
看波形,频率不到20KHz,刚好掉在音频区间了。可能需要变压器厂家帮忙调整线包结构。 ...
我想也是,确实这个没有可以修改地方,RCD吸收电路和环路参数都没有啥影响。
ddxx 发表于 2023-1-9 11:02 | 显示全部楼层
但是频率无法修改。MOS管都是内嵌的。
不知道你用的是什么控制器,还有一种方法是改变CS脚电流检测电阻大小改变开关频率,可以试试看。
 楼主| yxl12345678 发表于 2023-1-9 11:17 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么控制器,还有一种方法是改变CS脚电流检测电阻大小改变开关频率,可以试试看。 ...
VIPER22
ddxx 发表于 2023-1-9 11:23 | 显示全部楼层
没有看到我说的那种引脚。
确实没有,固定死了  发表于 2023-1-9 11:43
