renix如何查看时延和抖动和丢包——网络测试仪实操
1668|0
 楼主| teletest 发表于 2023-1-6 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看时延和抖动
一、预约测试资源
打开Renix软件,连接机箱, 预约端口
二、新建流
选中流模板,点击“新建流”,创建2条流,port1和port2相互发流
点击“发送所有流”
三、查看时延和抖动
默认情况下“统计2”Stream Block Statistic就可以查看时延统计。下图中 StreamTemplate_1的平均时延是4.691vs,最大延迟抖动是0.224vs
查看丢包
一、预约端口
单击“预约端口”,弹出“预约端口”窗口;
单击“新增机箱”,弹出“添加机箱”对话窗口,输入测试仪IP后,单击确定,如之前已经连接过机箱,选中要连接的测试仪IP,右键选择“连接机箱”,状态处显示“Connected”表示机框连接成功。
二、创建Raw流
在配置导航区,单击“流模板”,右键选择“新建流”,弹出“编辑流”窗口;
以两两交互为例,源端口为10.0.11.106/1/13,目的端口选择10.0.11.106/1/14,单击确定,创建Raw流成功。
三、如何查看流量的实时丢包个数和丢包比例
在配置导航区,单击“流模板”,然后再单击“发送所有流”;
在统计1视图,单击“选择结果视图”“默认”“Stream”“Stream Block Statistic”或者“Stream Statistic”,都能显示实时丢包数和丢包比例。
