GD32F207的RTC,在VDD下走时,关机后,在VBAT下,时间会保存,但是不走时
1038|7
zydwh2020|  楼主 | 2023-1-6 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32F207的RTC,在VDD下走时,关机后,在VBAT下,时间会保存,但是不走时,此时查看32768晶振的波形也没有。请教大家怎样解决?
sjnh| | 2023-1-6 13:26 | 只看该作者
我用GD32F450也发现这个问题,关机后时间不走,再开机约30%的RTC初始化不过,重新复位RTC可初始化通过;开始考虑是否是开机需要延时,测试无效果;
换过晶振、电容、改过PCB,改过程序,都没有效果;
最后是开机之后如果初始化RTC通不过,然后软件复位重新启动;就是时间不准了;
打算不用内部RTC了。
caizhiwei| | 2023-1-10 22:22 | 只看该作者
还是软件有bug
sagade| | 2023-1-11 09:24 | 只看该作者
sjnh 发表于 2023-1-6 13:26
我用GD32F450也发现这个问题,关机后时间不走,再开机约30%的RTC初始化不过,重新复位RTC可初始化通过;开 ...
用了好几个封装的GD32F450了,没碰到RTC关机不走的
zydwh2020|  楼主 | 2023-1-18 21:22 | 只看该作者
问题解决了,是硬件设计问题。RTC的输出接到其他芯片作为秒时钟,所以断电后,RTC没有震荡了。
goodluck09876| | 2023-1-20 11:06 | 只看该作者
硬件设计问题
Jacquetry| | 2023-3-2 21:04 | 只看该作者
感觉是硬件的问题
感觉是硬件的问题
