[资料干货] 金升阳|适用于机壳开关电源LM系列的EMC辅助器
714|1
 楼主| 希希12308 发表于 2023-1-6 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为解决客户系统设计及电源实际应用过程中,应用环境电路带来的EMC干扰问题,我司针对机壳开关电源开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-L系列产品,来改善电源在实际应用中的EMC问题。
产品优势
①高共差模抑制能力
针对电源应用前级带来的共差模干扰问题,EMC辅助器FC-LxxWx系列基于一阶滤波方案,共模、差模插入损耗带宽较宽,FC-L03Wx CM抑制能力最高可达50dB@20MHz,DM则可达到75dB@10MHz,FC-L06Wx CM抑制能力最高可达55dB@20MHz,DM则可达到75dB@10MHz,可有效抑制前级的干扰,确保系统应用的稳定和可靠。
FC-L03Wx系列插入损耗图
②高浪涌抑制能力
在常规电源应用前级,由于供电线路波动带来的浪涌对后级设备带来的影响较大,后级防护不到位时易导致系统的运行出现损坏、重启等异常,作为电源前级的滤波设备,FC-LxxWx系列产品对(找元器件现货上唯样商城)差模浪涌抑制可达4kV,对共模抑制达6kV,可有效解决常规线路中的浪涌干扰(常规辅助器一般仅支持2kV/4kV)。
③EMI抑制效果较优
a. 传导骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B
b. 辐射骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B
传导测试数据图
辐射测试数据图
④多封装便捷应用
标准型号:基础接线封装,85*39*28.9mm
拓展型号(+A2S):金属底板接线封装,85*39*29.9mm
拓展型号(+A4S):金属导轨接线封装,89*39*36.4mm
⑤行业安规标准认证,简化设计方案
FC-LxxWx系列在可靠性上均已通过CE认证(IEC60939 /62368),设计过程中结合市场主流电源产品应用进行配套开发,可适配金升阳机壳开关电源LM系列,提升整机系统满足CISPR32/EN55032 CLASS B等级。
产品应用
FC-LxxWx系列基于我司产品布局情况和电源配套应用需求进行开发,适配金升阳机壳开关电源LM35、LM100、LM200、LM350等系列。可广泛适用于高铁动力、电焊机、变频器光伏逆变器电机逆变、UPS电源、充电桩、电机控制等领域。
四、产品特点
● 超宽输入电压范围:0-305VAC/0-430VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 符合EMC标准 IEC/EN61000-4系列及CISPR32/EN55032
● 高浪涌抑制能力2kV/4kV、4kV/6kV
● 插入损耗DM高达75dB & CM高达50dB
● 符合安规标准IEC60939和IEC62368
产品选型
ADaiPlay 发表于 2023-11-4 18:55 | 显示全部楼层
有没有人体会过金升阳的狗屎销售系统,做合同磨磨唧唧,FA票不要不给,和国内其他公司相比完全天上地下。
