蓝奥声智慧用电监测节能解决方案
793|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2023-1-6 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝奥声用电计量监测设备及节能管理系统平台高度集成用电插座、数字通断器、远程控制系统、能源管理系统、设备状态健康管理系统、用电安全与用电过载保护等监控系统,可实现远程控制、实时监控、线路故障预警与报警、能耗监测、设备健康管理、节能管理等诸多功能。
优化能源管理
通过监测、记录、分析电能能耗数据,在整个电能监控过程中发现能耗异常环节,便于及时采取应对措施,以优化能源使用。能源管控精细到用电设备,并精准洞察能效水平,高效优化能源管理措施和设备操作流程,提高建筑运营效率,降低能耗成本和维护费用。
可视化信息图表,电量实时统计分析,基于对历史数据的聚合和可视化的能耗预测,以及用电分配与优化方案。
设备健康管理
根据用电负载设备情况、使用年限、设备最新能效等级等情况综合考量,智能分析预测用电设备健康状态,保证服务的连续性和设施维护的稳定性。通过用电设备全生命周期管理,推进高效用能管理。
其方案的技术优势:边缘协同感知(EICS)
在物联网边缘智能(EI)技术领域,构建具有行业领先的面向低功耗目标对象设备的无线协同感知网络技术,以及无线感知数据处理(边缘计算)核心技术能力。
产品与服务模式:方案 + 硬件 + 算法
面向行业现场智能应用,捕捉行业用户核心需求,解决物联网智能系统应用痛点问题。基于针对工业现场应用的边缘智能技术解决方案,提供包括物联网智能硬件设备、数据中台助理及中间层算法软件等产品及开发服务。
具有自主知识产权的核心技术:发明授权 14项
独立申请40余项知识产权(含发明29项),其中22项已获得国家授权(含发明14项授权),申请授权率达100%!
涉及协同代理网络、对象传感识别、低功耗群控、无线模式调制、定位追踪及其相关智能系统等关键技术。
核心竞争力:核心技术 + 专家团队
基于核心技术、专家团队与行业资源所带来的研发能力与产品经验,具有为世界顶级客户提供产品开发与服务的经验,为客户提供技术创新与产品开发的增值服务.01
0203
安全隐患排查处置
通过对线路、设备全电量数据的实时监测,实现对安全隐患的识别、故障预警、故障报警、处置工单的全过程闭环管控。保障安全用电,杜绝因用电隐患造成事故发生。
04
智慧运维
故障精准定位,智能运维。数字化在线监控与线下维护处置相结合,提升运维服务质量。提高用户侧电力安全、降低运维成本。
助力智慧工厂数字孪生应用
智慧工厂需要持续创建和收集数据流,管理和储存产生的大量信息,并基于数据分析采取行动。数字孪生模型能够计算设备资产的性能并预测、预警故障,使生产、技术和维护人员在同一平台上从不同维度分析和确诊故障原因,使协同效率显著提高。
蓝奥声科技助力智慧工厂数字孪生建设,精确采集、分析和传输数据,实时监控和分析,实现性能优化。
