[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC1823能不能通过电容触摸来唤醒芯片?
853|19
 楼主| jiajs 发表于 2023-1-6 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jiajs 发表于 2023-1-6 19:58 | 显示全部楼层
RC0
现在我在搞不懂的是触摸该怎么设置
 楼主| jiajs 发表于 2023-1-6 20:03 | 显示全部楼层
比如说VREF+和VREF-怎么设置比较合适,还有就是使用TIMER0作为固定时基,电容时钟作为TIMER1的计数时钟,但是数据都只有3~4个数,这些参数要怎么设置比较合适呢?
huwr 发表于 2023-1-6 20:05 | 显示全部楼层
不能。另外,没有人告诉你不要用内部的电容触摸模块吗?
tian111 发表于 2023-1-6 20:07 | 显示全部楼层
内部集成的电容触摸模块是采用张弛振荡方式的,抗干扰能力比较差
zwll 发表于 2023-1-6 20:22 | 显示全部楼层
嗯,所以实际量产的触摸方案都是采用CVD方式
pengf 发表于 2023-1-6 20:25 | 显示全部楼层
Microchip官网有提供CVD方式的Framework,你只需要稍作些参数配置就可以完成触摸按键项目了
 楼主| jiajs 发表于 2023-1-6 20:27 | 显示全部楼层
但是我看PIC16F1823没有CVD这个功能啊,那该怎么办呢?
zwll 发表于 2023-1-6 20:29 | 显示全部楼层
只要有AD就可以CVD,每个AD通道就可以做一个电容Sensor,几乎所有PIC都可以用CVD。
 楼主| jiajs 发表于 2023-1-6 20:31 | 显示全部楼层
那么是不是按照AD功能设置就可以使用电容触摸了呢?
tpgf 发表于 2023-2-3 13:46 | 显示全部楼层
如果发生电容触摸的话 反馈给单片机的是个什么种类的电信号呢
nawu 发表于 2023-2-3 14:28 | 显示全部楼层
楼主的目标功耗模式什么 还得看支持不支持
aoyi 发表于 2023-2-3 14:36 | 显示全部楼层
请问在AD采集中CVD方式是指的什么呢
zljiu 发表于 2023-2-3 14:53 | 显示全部楼层
电容Sensor是电容屏的电信号功能层
gwsan 发表于 2023-2-3 15:10 | 显示全部楼层
我确实不知道 这个还有内置的触摸模块?
tfqi 发表于 2023-2-3 15:29 | 显示全部楼层
请教一下 为什么不能用内部的呢  我还是不太能理解
mollylawrence 发表于 2023-3-2 15:57 | 显示全部楼层
就是中断实现的 。
uytyu 发表于 2023-3-4 20:31 | 显示全部楼层
这个有方案的。直接电容触摸按键。
olivem55arlowe 发表于 2023-3-5 11:56 | 显示全部楼层
这个有方案的。直接电容触摸按键。
Bowclad 发表于 2023-3-7 22:57 | 显示全部楼层
好多产品都是CVD方式
