不管怎么移位,最高字节 0xe8,都移不出来
909|9
 楼主| llia 发表于 2023-1-6 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所写的程序里,需要处理一个 乘法,其计算结果有可能超过 4个字节的限制。比如 99999999 * 9999 之类的。
这两个数的乘法的结果是 999899990001 即 0x E8 CEAF 07F1, 共 5 个字节。这个数, unsigned long 也是装不下的。
本打算,用两个 unsigned long 来装这个数,低4字节一个数,高4字节 向右移 32位,再装到另一个数里。
结果发现,上面这个数 不管怎么移位,最高字节 0xe8,都移不出来。
chuxh 发表于 2023-1-6 20:39 | 显示全部楼层
百度“大数乘法”
supernan 发表于 2023-1-6 20:44 | 显示全部楼层
用long long int型数据。
 楼主| llia 发表于 2023-1-6 20:47 | 显示全部楼层
Keil 不支持 long long 型的数据声明。
dingy 发表于 2023-1-6 21:37 | 显示全部楼层
很麻烦的。
可能需要一个一个BIT进行处理,也许可以4个BIT4个BIT地进行处理——可以实现任意长
wuhany 发表于 2023-1-6 21:39 | 显示全部楼层
这时要考虑用浮点数了
zwll 发表于 2023-1-6 22:42 | 显示全部楼层
浮点数为什么不用呢
MessageRing 发表于 2023-1-19 20:40 | 显示全部楼层
可以用浮点数的吧
