[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PM3 量产烧录 SD卡 SQTP参数怎么设置?
653|16
zwll|  楼主 | 2023-1-6 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前在使用PM3做量产烧录,使用新的开发环境 X IDE,但通过IPE按照网上一般的教程后烧录不正常,单片机不能正常工作
zwll|  楼主 | 2023-1-6 23:06 | 只看该作者
目前对SQTP配置有些问题,不太懂,里面参数设定需在注意哪些方面
zwll|  楼主 | 2023-1-6 23:10 | 只看该作者
zhenykun| | 2023-1-6 23:12 | 只看该作者
看下Program Files (x86)\Microchip\MPLABX\v5.25\docs 下的MPLAB_IPE_Users_Guide.pdf 吧
zhuhuis| | 2023-1-6 23:18 | 只看该作者
我想问一下,就是这个PM3支持PIC32系列芯片的量产烧录吗
tian111| | 2023-1-6 23:19 | 只看该作者
支持的,有脚座就可以的,PM3本身就是量产型烧录工具
tpgf| | 2023-2-4 09:26 | 只看该作者
有没有读出来看看,哪里不正常?接触是否好。。。
nawu| | 2023-2-4 09:37 | 只看该作者
coshi| | 2023-2-4 09:50 | 只看该作者
qcliu| | 2023-2-4 09:59 | 只看该作者
如果配置有问题的话 最好能说一下体现在哪里 或者说哪里出现了问题
wiba| | 2023-2-4 10:15 | 只看该作者
这种量产烧录工具一次可以对多少片进行烧写呢
tfqi| | 2023-2-4 10:24 | 只看该作者
使用量产的烧录工具 如果每片需要的特定id不同 这个可以进行操作吗
