金升阳 | 66-160V宽电压输入,隔离稳压400W铁路电源
820|0
 楼主| 青光 发表于 2023-1-7 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
URF1D FB-400(H)WR3系列是为铁路电源领域设计的一款高性能的产品,输出功率可达400W,无最小负载要求,拥有66-160VDC宽电压输入,允许工作温度高达100°C,具有输入欠压保护、输出过流保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、远程遥控及补偿、输出电压调节等功能;产品设计满足加强绝缘、EN50155/EN45545认证,采用真空灌封工艺,提升产品可靠性。
产品优势
1、宽工作温度范围,适合严苛工作环境
车辆外部的环境温度通常为-40℃ to +50℃,内部PCB板温度甚至可到-40℃ to +85℃,这种情况下,需要工作温度范围更宽的电源产品,才能满足实际使用需求。
URF1D_FB-400(H)WR3系列工作温度范围宽至-40℃ to +100℃,具有优异的温度降额曲线,带来的器件发热量低,大大提升产品的寿命和可靠性。
2、加强绝缘,超高隔离耐压3000VAC
由于对安全性的高度要求,铁标EN50155要求最高耐压为输入对输出1500VAC,同时对EMC、冲击和振动、极端温度、高湿度和其他环境均有严格的要求。
URF1D_FB-400(H)WR3系列可实现输入对输出3000VAC加强绝缘,输入输出对外壳满足2100VAC。设计过程中参考严格安规设计要求,完全满足轨道交通行业电源的标准要求。
3、真空灌封工艺,提升产品可靠性
绝大多数电子设备悬挂在车辆墙壁或置于车辆设备的箱内,必须满足车体1类B级振动要求。URF1D_FB-400(H)WR3系列采用真空灌封工艺,可强化电子元器件整体性,提高对于外来冲击、震动的抵抗能力;另外,灌封工艺避免元器件和线路直接暴露,提高内部元器件、线路之间绝缘性,大大提高产品可靠性。
产品应用(找元器件现货上唯样商城)
广泛应用于铁路系统及关联设备中。
产品特点
  • 加强绝缘:输入-输出 3000VAC,输入-外壳 2100VAC,输出-外壳 1500VAC
  • 效率高达 92%
  • 工作温度范围:-40℃ to +100℃
  • 保护功能齐全:输入欠压、输出过流保护、输出短路保护、过温保护
  • 满足 IEC/EN/UL62368/EN50155/EN45545标准
☞详细产品技术参数请参考技术手册:
