[STM32F1] 我装了STM32的软件包可是不显示器件
6440|101
qsrg51 发表于 2023-3-26 17:00 | 显示全部楼层
没有正确安装STM32软件包:
确认你是否已经正确安装了STM32软件包,包括CubeMX、HAL库、LL库等。如果没有安装正确,软件包就无法识别器件。没有正确配置:
如果已经安装了STM32软件包,但是还是看不到器件,可能是你没有正确配置软件包。
你需要确保你已经选择了正确的器件系列和型号。
qsrg51 发表于 2023-3-26 17:01 | 显示全部楼层
缺少设备支持包:如果你选择了正确的器件系列和型号,但是仍然看不到器件,可能是因为缺少设备支持包。在软件包中选择器件时,通常会弹出一个窗口,询问是否要下载设备支持包。如果你没有下载这些支持包,软件包就无法识别器件。
qsrg51 发表于 2023-3-26 17:02 | 显示全部楼层
也可能是软件包版本不兼容:如果你正在使用的是比你所选择的器件新的软件包版本,那么该器件可能不会出现在软件包中。
在这种情况下,你需要升级器件或者降级软件包版本。
如果你已经排除了以上所有可能性,但是仍然看不到器件,请尝试重新安装STM32软件包或者联系ST官方技术支持。
heweibig 发表于 2023-4-2 17:41 | 显示全部楼层
重装一下keil就好了
Stahan 发表于 2023-4-2 17:43 | 显示全部楼层
是不是keil没装完整
wangzsa 发表于 2023-4-2 17:45 | 显示全部楼层
这个我也没遇到过,可能是你的工程的原因,换个工程试试?
happy_10 发表于 2023-4-2 17:48 | 显示全部楼层
一般来说,你只要安装好pack就好了,其他不用担心的
llia 发表于 2023-4-2 17:50 | 显示全部楼层
那你编译有错误吗?
langgq 发表于 2023-4-2 17:53 | 显示全部楼层
这个有点意思,一般都会有点芯片选型的,虽然可能不符合自己,但是也会有的
renyaq 发表于 2023-4-2 17:55 | 显示全部楼层
你是不是安装keil的时候,部分功能被杀毒软件拦截了啊
huangchui 发表于 2023-4-2 17:56 | 显示全部楼层
感觉你安装的keil有点问题,正常不是这样的
happy_10 发表于 2023-4-2 17:57 | 显示全部楼层
如果你能正常编译和下载,其实这里可以先忽略的
huanghuac 发表于 2023-4-2 18:01 | 显示全部楼层
你电脑关机重启一下试试吧
jiajs 发表于 2023-4-2 18:03 | 显示全部楼层
感觉你换个工程应该就能有器件了,可能是你这个工程不太对导致的
zhanghqi 发表于 2023-4-2 18:06 | 显示全部楼层
重新安装一下pack试试
zhenykun 发表于 2023-4-2 18:11 | 显示全部楼层
新建工程试试呗。
zhenykun 发表于 2023-4-2 18:14 | 显示全部楼层
你电脑是不是有两个Keil?
wyjie 发表于 2023-4-2 18:15 | 显示全部楼层
估计之前有Keil没卸载干净吧。
langgq 发表于 2023-4-2 18:18 | 显示全部楼层
是不是安装有问题啊,重装试试
yufe 发表于 2023-4-2 18:20 | 显示全部楼层
关掉电脑管家重新装一下试试
