放大器与AD转换器的接口问题
2187|2
 楼主| guofan1943 发表于 2012-4-18 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我想用AD检测输出端口与运放偏压之间的电压,我直接将输出一根线接到AD的输入端,这样检测的电压就是输出端口与电源地之间的电压了。
问题:如果我想用这款单片机的AD检测输出端口与运放偏压之间的电压,应该如何处理呢?
 楼主| guofan1943 发表于 2012-4-19 09:05 | 显示全部楼层
2楼您好,我想测的是图中那个输出端口与偏值之间的电压,在为产品升级,已经加一些东西,如果再加个差分AD的话,电路板空间有些不足,设备不能再大了,如果不换差分AD的话,还有别的办法吗?
