[其它应用] keil仿真时提示在空闲模式
3743|19
 楼主| gongche 发表于 2023-1-7 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil仿真时提示在空闲模式
heweibig 发表于 2023-1-7 23:18 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| gongche 发表于 2023-1-7 23:20 | 显示全部楼层
然后仿真器就断开了,求各位大神指教
 楼主| gongche 发表于 2023-1-7 23:22 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2023-1-7 23:25 | 显示全部楼层
同问,也遇到了这样的问题,求大神回答
lizye 发表于 2023-1-7 23:26 | 显示全部楼层
也许仿真不了这种模式,禁止就可以了
spark周 发表于 2023-1-7 23:29 | 显示全部楼层
楼主,请问对于keil仿真时提示在空闲模式的问题解决了吗?
tpgf 发表于 2023-2-3 09:22 | 显示全部楼层
软件仿真步骤设置:
1.target-->XTAL晶振设置(STM32,8.0)
2.Option->Debug->Use_Simulator
3.Option->Debug
     Dialog DLL默认是DARMSTM.DLL
     Parameter默认是-pSTM32F103VC
nawu 发表于 2023-2-3 09:29 | 显示全部楼层
keil仿真时,会遇到程序停在
  /*Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
   HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
   StartUpCounter++;
  }while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));处不动了
解决方法:
是Debug里面的设置有问题
主要是下面2项设置
Dialog DLL默认是DCM3.DLL
Parameter默认是-pCM3
应改为
Parameter默认是-pSTM32F103ZE     //根据芯片信号具体选择
aoyi 发表于 2023-2-3 09:38 | 显示全部楼层
工程进入软件仿真时,出现*** error65: access violation at 0x0000000C : no 'read' permission错误。
当点击RUN按钮时会重复提示*** error 65: access violation at 0x00000000 : no 'execute/read'permission的错误。
zljiu 发表于 2023-2-3 09:53 | 显示全部楼层
error 65: access violation at 0x40021000: no 'read' permission
这种就是Debug里面的设置有问题
gwsan 发表于 2023-2-3 10:24 | 显示全部楼层
软件仿真共示波器看波形,发现周期不对
解决方法:设置target中的晶振平率是否设置成板子中实际应用的外部晶振
tfqi 发表于 2023-2-3 10:38 | 显示全部楼层
啊 仿真的时候还有空闲模式?只听说过单片机工作的时候有这个模式啊
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-3-9 15:17 | 显示全部楼层
确实只听过单片机的空闲模式?仿真还有?这是出错了还是有别的?
药无尘 发表于 2023-7-26 14:46 | 显示全部楼层
这个是要设置编译软件吗,还是芯片内部的
OKAKAKO 发表于 2023-9-26 09:52 | 显示全部楼层
感觉像是Debug里面的设置有问题
jf101 发表于 2023-9-26 12:39 | 显示全部楼层
坐等专业人士解答,确实没有遇到过
小夏天的大西瓜 发表于 2023-9-27 13:11 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题
星辰大海不退缩 发表于 2023-9-27 16:52 | 显示全部楼层
仿真空闲?什么情况
classroom 发表于 2024-9-26 11:26 | 显示全部楼层
检查程序逻辑
