[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 按键消抖好像没作用
1835|22
 楼主| supernan 发表于 2023-1-8 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ATTINY24A做一个按键控制IO输出的功能。
功能是:开机后,按键控制一个IO输出电平切换,依次为:高电平---》方波---》低电平。每按一次键,切换一种状态.如此循环,不停的检测按键输入。
我的问题是:只做 高---低 电平输出切换时,按键消抖好像没作用
zwll 发表于 2023-1-8 16:45 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| supernan 发表于 2023-1-8 16:47 | 显示全部楼层
大约有20%-30%次的按键按下后没作用
 楼主| supernan 发表于 2023-1-8 16:49 | 显示全部楼层
调不同的DELAY时间,有变化,但不解决问题
 楼主| supernan 发表于 2023-1-8 16:51 | 显示全部楼层
加入方波输出
 楼主| supernan 发表于 2023-1-8 16:53 | 显示全部楼层
加入方波输出 那一段代码后,程序卡死了一直输出方波,按键无效。
在下是菜鸟,调了很长时间都没有进展。
贴上原代码如下,请路过大佬们帮忙指点一下。谢谢!
#include <avr/io.h>
void delay (unsigned int ms)
                unsigned int i,j;
                for(i=0;i<ms;i++)
                        for(j=0;j<1000;j++);
int main(void)
        unsigned char temp=0;
     //   unsigned char count = 0;
        unsigned char V6=0;
        DDRB = 0x0F;
        PORTB = 0x00;//初始化,输出低
while(1)
                temp = (PINA & (_BV(DDA0)));  //KEY按下 检测
                delay(2);
             while(!(PINA & (_BV(DDA0))));//KEY释放 检测
            delay(2);
                 switch(V6)
            case 0:
            if((temp==0)&&(V6==0))
                    V6=1;
                                DDRB = 0x0F;
                                PORTB = 0x01; //输出高
            else
                    V6=0;
                                DDRB = 0x0F;
                                PORTB = 0x00; //输出保持低
            break;
                        case 1:
                        if((temp==0)&&(V6==1))
                                V6=2;
                                while (1)//输出方波
        DDRB = 0x0F;
        PORTB = 0x00; //输出低
        delay(10);
        DDRB = 0x0F;
        PORTB = 0x01; //输出高
        delay(10);
        if(temp==0)
        break;
                        else
                                V6=1;
                                DDRB = 0x0F;
                                PORTB = 0x01; //输出保持高
                        break;
                        case 2:
                        if((temp==0)&&(V6==2))
                    V6=0;
                                DDRB = 0x0F;
                                PORTB = 0x00; //输出低
                        else
                                V6=1;
                                DDRB = 0x0F;
                        break;
                                                default:
                                                        DDRB = 0x0F;
                                                        PORTB = 0x00; //输出低
return 0;
jiahy 发表于 2023-1-8 16:56 | 显示全部楼层
看下来逻辑有点复杂。分成两个部分比较好。一部分只做按键检测,一部分根据按键结果来控制信号输出。这样比较清晰。
spark周 发表于 2023-1-8 16:58 | 显示全部楼层
如果有程序框图,可能更好分析一些
zhaoxqi 发表于 2023-1-8 17:03 | 显示全部楼层
程序都在方波delay中,delay的时候自然无法检测按钮。。。
 楼主| supernan 发表于 2023-1-8 17:05 | 显示全部楼层
谢谢大神关注,此问题已解。
1564564 发表于 2023-8-23 09:08 | 显示全部楼层
怎么解决的,是延时的问题吗
lzbf 发表于 2023-9-7 09:46 | 显示全部楼层
按键消抖没作用可能是消抖时间不够或者按键本身有问题。
tabmone 发表于 2023-9-7 10:06 | 显示全部楼层
调整消抖算法中的延时时间。延时时间过短可能无法完全消除抖动
sdCAD 发表于 2023-9-7 10:12 | 显示全部楼层
如果按键本身有问题,比如按下或松开时没有进行相应的电平转换,那么消抖电路也无法发挥作用。
primojones 发表于 2023-9-7 10:26 | 显示全部楼层
按键的电路连接正确,如按键引脚与控制器的连接、引脚上的上拉/下拉电阻等
vivilyly 发表于 2023-9-7 10:37 | 显示全部楼层
在主程序中没有正确调用消抖函数
louliana 发表于 2023-9-7 11:41 | 显示全部楼层
消抖算法可能没有正确实现
usysm 发表于 2023-9-7 12:03 | 显示全部楼层
如果按键抖动的频率过高,可能会超过按键消抖的处理能力
sdlls 发表于 2023-9-7 12:09 | 显示全部楼层
按键的电路设计或器件可能存在问题,导致无法正确检测按键状态。
belindagraham 发表于 2023-9-7 12:14 | 显示全部楼层
按键消抖的时间设置过短或过长都会影响按键消抖的效果,需要根据具体的应用场景进行调整。
