这个电路想不通知,请帮忙分析看看..
2256|4
 楼主| jack.zhong 发表于 2012-4-18 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路中U1是蓝牙模块,2脚输出高电平Q1不工作BZ1不发声,输出低电平时Q1工作BZ1发声.
   可是现在的情况是,只要一通电,不管U1 2脚输出是高还是低电平,BZ1都发声.当把R1断开,BZ1不发声.测量了一下断开R1与不断R1状态下Q1各极的电平如下:
不断开R1:VB=3.56V,VE=4.16V,VC=4.12V
断开R1:VB=3.68V,VE=4.16V,VC=0V
  这个电路可是PNP管电路, 还请各位这是怎么回事呀,怎么会出现这种情况呀.
xm419 发表于 2012-4-18 16:50 | 显示全部楼层
基极加个上拉电阻到VB
xm419 发表于 2012-4-18 16:52 | 显示全部楼层
因为你的蓝牙模块的电源电压是3.3V,所以输出最高也是3.3V,VE是4.16V,所以无论如何三极管都是导通的
 楼主| jack.zhong 发表于 2012-4-18 17:02 | 显示全部楼层
感谢两位的回复,受教了,谢谢!
