[应用相关] 有人遇到过Flash锁死吗?
2784|35
 楼主| wanglaojii 发表于 2023-1-8 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人遇到过Flash锁死吗?
laozhongyi 发表于 2023-1-8 19:35 | 显示全部楼层
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死
feiqi1 发表于 2023-1-8 19:39 | 显示全部楼层
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
androidbus 发表于 2023-1-8 19:44 | 显示全部楼层
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区。
litengg 发表于 2023-1-8 19:45 | 显示全部楼层
qiangweii 发表于 2023-1-8 19:50 | 显示全部楼层
查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
shashaa 发表于 2023-1-8 19:51 | 显示全部楼层
如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
xia00 发表于 2023-1-8 19:56 | 显示全部楼层
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
hfdy01 发表于 2023-1-8 19:56 | 显示全部楼层
用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
CallReceiver 发表于 2023-1-8 20:01 | 显示全部楼层
受到干扰就有机会导致FLASH锁死。
boy1990 发表于 2023-1-8 20:02 | 显示全部楼层
正在烧写的过程中突然断电,可能就会导致存储加密信息的部分的FLASH损坏
sourceInsight 发表于 2023-1-8 20:07 | 显示全部楼层
是不是cmd文件中对密码区有覆盖?
bbapple 发表于 2023-1-8 20:08 | 显示全部楼层
如果芯片锁死,意味着芯片不能用了,必须要更换
handleMessage 发表于 2023-1-8 20:12 | 显示全部楼层
zhouhuanの 发表于 2023-1-8 20:12 | 显示全部楼层
烧写过程中如果断电会永久锁死。
Edisons 发表于 2023-1-8 20:18 | 显示全部楼层
烧写的时候报错是什么?
Listate 发表于 2023-1-8 20:18 | 显示全部楼层
一般上,烧写flash,如果没有进行特别的操作,不会锁死的。
_gege 发表于 2023-1-8 20:23 | 显示全部楼层
flash的烧写的还是比较复杂的。
Mozarts 发表于 2023-1-8 20:23 | 显示全部楼层
时钟不稳定的就会导致flash的被锁死的?
SantaBunny 发表于 2023-2-3 19:40 | 显示全部楼层
确认一下是不是有在程序放在FLASH中的密码的部分写入了密码。
