[应用相关] 程序一直在while
971|15
 楼主| feiqi1 发表于 2023-1-8 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想用DSP软仿,可是运行时程序一直停在while(1),中断不能进入,咋回事啊。
androidbus 发表于 2023-1-8 19:42 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,楼主可以检查一下其他程序是否正常运行
litengg 发表于 2023-1-8 19:46 | 显示全部楼层
看看中断没有使能,中断标志位是否清0
qiangweii 发表于 2023-1-8 19:49 | 显示全部楼层
什么中断呢?估计是其他程序出问题了……
shashaa 发表于 2023-1-8 19:52 | 显示全部楼层
建议看一下DSP的中断管理。
xia00 发表于 2023-1-8 19:55 | 显示全部楼层
DSP的中断相关的配置还是挺复杂的。
hfdy01 发表于 2023-1-8 19:58 | 显示全部楼层
手动去设置相应的中断标志位。
CallReceiver 发表于 2023-1-8 20:00 | 显示全部楼层
相应中断标志位没有自动置位!
boy1990 发表于 2023-1-8 20:03 | 显示全部楼层
C64xx系列的DSP的CPU定时器0进行软仿的时候是能进入中断的。
sourceInsight 发表于 2023-1-8 20:06 | 显示全部楼层
DSP 的仿真器同单片机的不同。
bbapple 发表于 2023-1-8 20:09 | 显示全部楼层
这个软件仿真怎么实现的?
handleMessage 发表于 2023-1-8 20:11 | 显示全部楼层
对应的中断也有划分优先级、是否使能等一系列问题。
zhouhuanの 发表于 2023-1-8 20:13 | 显示全部楼层
这个软件无法进入中断的。
Edisons 发表于 2023-1-8 20:17 | 显示全部楼层
建议直接使用硬件来进行调试。
Listate 发表于 2023-1-8 20:19 | 显示全部楼层
硬件电路怎么设计的?仿真器中没有DSP吧
_gege 发表于 2023-1-8 20:22 | 显示全部楼层
用F2812的软仿就不行
