msp430官方支持的几种GUI介绍
532|1
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-1-8 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面所说的GUI,并不只是支持msp430的图形界面,还包括支持msp430的一些上位机。
• CapTIvate™ Design Center:用于开发集成在 MSP430 上的电容触摸传感技术的一站式资源。
• Ultrasonic Sensing Design Center:用于开发集成在 MSP430 上的超声波流速传感技术的一站式资源。
• Energy Measurement Design Center: 能够基于 MSP430i20xx 和 MSP430F67xx 开发电能检测应用的快速开发工具。
• MSP430 USB Developers Package:包含开发基于 USB 的 MSP430 项目所需的所有必要源代码和示例应用程序的软件包。
• FlowESI GUI for flow meter configuration using the Extended Scan Interface (ESI):FlowESI 图形用户界面允许用户为 ESI 模块开发配置代码,而无需打开用户指南!按照简单的图形说明,能将最多 3个 LC 传感器连接到扩展扫描接口模块。
• MSP Graphics Library:用于在具有图形显示的需求的 MSP430 上创建图形用户界面。对于 Image Reformer Tool,它是用于压缩图像大小和颜色位数的 GUI 程序。
• Digital Signal Processing (DSP) Library:一组针对定点数据高度优化的信号处理函数库。而 DSPLib GUI 可以帮助客户设计数字滤波器。
• MSP430 Baud Rate Converter:用于根据所需波特率,配置 USCI 与 EUSCI 相关寄存器的工具。
狗啃模拟 发表于 2024-3-16 10:01 | 显示全部楼层
CapTIvate™ Design Center: 这个工具对于开发电容触摸传感技术的应用非常有用。它提供了一站式资源,让开发人员能够更加高效地设计和调试电容触摸传感器,为产品增加交互性和创新性。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
