[其它应用] 为什么发热比较厉害
1557|18
 楼主| huangchui 发表于 2023-1-8 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发热比较厉害,不知道为啥?这个要怎么排查呢?
chenjunt 发表于 2023-1-8 22:16 | 显示全部楼层
什么发热厉害?器件?MCU?电源芯片?还是大脑发烧?你这问题有高度,一般人回答不了。
chuxh 发表于 2023-1-8 22:18 | 显示全部楼层
发热就是电流大或者效率低
supernan 发表于 2023-1-8 22:19 | 显示全部楼层
先检查电源,然后检查焊接是否有短路。
dingy 发表于 2023-1-8 22:28 | 显示全部楼层
先检查电源,然后检查焊接是否有短路。
正解
xxrs 发表于 2023-1-8 22:30 | 显示全部楼层
电路有问题啊~
wyjie 发表于 2023-1-8 22:31 | 显示全部楼层
这么懵逼的问题各路大神有知道啊
gongche 发表于 2023-1-8 22:34 | 显示全部楼层
也不知道解决没有,这么久了,发热就是电流大,没有大功耗,就是电路的问题呗
tpgf 发表于 2023-2-4 11:17 | 显示全部楼层
是说的mcu发热厉害么  有可能是运行到哪里导致出现灌电流?
磨砂 发表于 2023-2-4 11:23 | 显示全部楼层
还有可能是因为软件和硬件不匹配也会导致芯片发热
晓伍 发表于 2023-2-4 11:38 | 显示全部楼层
实时监测一下电流 看是在什么情况下发热量大的
八层楼 发表于 2023-2-4 11:55 | 显示全部楼层
产生了类似短路电流的 要不然直接报废了
观海 发表于 2023-2-4 14:04 | 显示全部楼层
产生了预料之外的大电流 并且有可能灌进引脚中
guanjiaer 发表于 2023-2-4 14:10 | 显示全部楼层
是电源芯片发热还是单片机发热啊
jf101 发表于 2023-2-10 09:58 | 显示全部楼层
好宽泛啊?电路问题
LOVEEVER 发表于 2023-3-8 17:02 | 显示全部楼层
mcu还是电路?电路那就是短路了?
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-9 08:20 | 显示全部楼层
短路呗。感觉不会是mcu
