[其他ST产品] OV摄像头数据串口输出异常
1390|38
songqian17 发表于 2023-5-16 19:07 | 显示全部楼层
你这样,把波特率设置成115200试试呢?
jiajs 发表于 2023-5-16 19:09 | 显示全部楼层
误码有可能的,你这921600太高了
dingy 发表于 2023-5-16 19:10 | 显示全部楼层
你将串口的线设置短点试试吧,弄个短点的线
songqian17 发表于 2023-5-16 19:16 | 显示全部楼层
为啥用串口输出摄像头数据呢?很慢的啊
pengf 发表于 2023-5-16 19:18 | 显示全部楼层
你程序可以压缩一下照片吧,这样就能好一些了
renyaq 发表于 2023-5-16 19:20 | 显示全部楼层
你用原子的demo试试?他原来实现的是啥功能?
supernan 发表于 2023-5-16 19:22 | 显示全部楼层
正常来说就是因为串口波特率有点大,可能会这样
jiajs 发表于 2023-5-16 19:24 | 显示全部楼层
你换成一个好用的串口芯片呗,比如波特率支持比较大的,误码率比较低的呗
lium 发表于 2023-5-16 19:27 | 显示全部楼层
正常来说一条一条接收是OK的,能稳很多
llia 发表于 2023-5-16 19:28 | 显示全部楼层
是不是波特率太高了?
zhanglli 发表于 2023-5-16 19:30 | 显示全部楼层
估计是串口模块质量有问题。
xxrs 发表于 2023-5-16 19:32 | 显示全部楼层
有可能线太长了?
songqian17 发表于 2023-5-16 19:34 | 显示全部楼层
你是用的板载的串口模块吗?
huwr 发表于 2023-5-16 19:36 | 显示全部楼层
是自己画的板子吗?如果是,可能是板子哪里有些问题。
huwr 发表于 2023-5-16 19:37 | 显示全部楼层
感觉你这波特率太高了,降低试试
dengdc 发表于 2023-5-16 19:39 | 显示全部楼层
用好一点的串口模块呗
huwr 发表于 2023-5-16 19:41 | 显示全部楼层
波特率太高了吧
xxmmi 发表于 2023-5-16 19:43 | 显示全部楼层
试试把波特率设置成115200
