[技术讨论] 今天突然看到本站的一个神仙级外包项目,请大家赏阅~~
3295|47
 楼主| dandantcb 发表于 2023-1-9 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图如下:-------------------------------------------------------
本来有很多话想说,但是想想,还是算了,化为一声长叹“哎~~~~~~~~鸟大了,什么林子都有~~~~~FC”
温控器,超调0.01度太难了,环境温度一变化,也不至0.01度。  发表于 2023-1-30 14:27
xch
厉害国  发表于 2023-1-10 19:08
0.01℃这个估计疯狂乱跳啊,看数据怎么处理,而且成本的话这个描述太少了,不好确定成本。  发表于 2023-1-10 09:17
Diyer123 发表于 2023-1-9 18:58 | 显示全部楼层
如果:
1-只是电路板,不带探头、线材、连接器、外壳……
2、3-控制对象非常稳定,过渡时间不限
并且单次下单数量足够大,30元也未尝不可。
神回复  发表于 2023-1-9 20:10
 楼主| dandantcb 发表于 2023-1-9 21:56 | 显示全部楼层
如果:
2、3-控制对象非常稳定,过渡时间不限
麻烦你计算一下这个指标的要求。想一想0.01度需要的是什么样的ADC。。然后再大概看看这个方案需要几个运放和电源处理的元器件,核算一下成本。。。
希望你以后对技术问题稍微认真一点,没有做过的时候不要轻易的做出评估结论,这样容易在实际的项目中在前期做出错误评估。
ocon 发表于 2023-1-9 22:00 | 显示全部楼层
0.01度可能指的是分辨率,不是精度
一般都是±3℃或者5℃,这个0.01应该不是精度,哈哈  发表于 2023-1-10 14:35
Diyer123 发表于 2023-1-9 22:24 | 显示全部楼层
麻烦你计算一下这个指标的要求。想一想0.01度需要的是什么样的ADC。。然后再大概看看这个方案 ...
你对这个行业不够了解
0.01肯定是分辨率,但大家都会故意混淆为精度
严格的场合,才会同时标注精度和分辨率。
另外,前面回帖是有几个条件的,有兴趣你可以自己找资料推导一下。
在稳定的前提下,电路自身可靠电阻/铜箔升温恒温,降低放大器、调理电路、基准的性能需求,然后标定……
henangongda123 发表于 2023-1-10 00:20 | 显示全部楼层
ddxx 发表于 2023-1-10 08:01 | 显示全部楼层
0.01度可能指的是分辨率,不是精度
这个分辨率不好实现,分辨率对应本底噪声,K型热电偶电压温度增益比较低。这个要求超低噪声放大电路,如果指标是真实的,很困难。
laocuo1142 发表于 2023-1-10 08:05 | 显示全部楼层
0.01用24位ADC,如果用进口的,光ADC芯片一块得100+
binoo7 发表于 2023-1-10 08:12 | 显示全部楼层
挑战一下极限 国产ADC 24位的 HX710B 1.5*8元左右 8个的话就是12块钱 加一个国产的单片机差不多5块钱吧 上位机通讯用串口 一个串口芯片差不多是3块钱  现在算下来也就是20块钱,加上做板子1块钱,外围器件5块钱,也就是30块钱,搞定
ayb_ice 发表于 2023-1-10 08:51 | 显示全部楼层
量产的24位ADC有很便宜的,电子称用的,大概1.5元,其它的我就我不太懂了
 楼主| dandantcb 发表于 2023-1-10 08:52 | 显示全部楼层
挑战一下极限 国产ADC 24位的 HX710B 1.5*8元左右 8个的话就是12块钱 加一个国产的单片机差不多5块钱吧 上 ...
这位坛友的回答很棒,鼓励。虽然选用的器件不合理,但是工程师就应该这样讨论技术问题,用数据说话。
这位坛友,HX710b的共模输入范围有要求,不适合直接与电偶相连,如果要使用HX710b,那就需要前面加个运放。热电偶测温的系统,如果想做的好一点,是需要在板端做辅助测温进行冷端补偿的,所以整个BOM里头还需要加一些辅助测温的器件。还有8路接口,接插件也是一笔开销。当然,这个项目的核心矛盾是0.01度的精度与30元成本,对于做过的人来说,这就象是希望用玩具的成本来做仪器。
lfc315 发表于 2023-1-10 09:04 | 显示全部楼层
我倒更关心外包设计费用是多少
ddxx 发表于 2023-1-10 09:09 | 显示全部楼层
每一路还要电桥,仪用运放,基准源,本地测温,保护器件,都是钱。没有这些就不要提指标了,做出来只是玩具。
yjmwxwx 发表于 2023-1-10 10:01 | 显示全部楼层
放心已经有好几个大牛竞标了。
不是测温是温度控制器,温度控制器用0.01度的传感器能控制在0.01度么?
tobot 发表于 2023-1-10 10:09 | 显示全部楼层
成本控制不下来吧
一周一天班 发表于 2023-1-10 11:01 | 显示全部楼层
我用CS1237做的K电偶,1.2元*8+MCU,成本完全没压力。0.01度应该是分辨率,肯定不是精度。精度估计也就0.5度左右。
xzy568 发表于 2023-1-10 11:22 | 显示全部楼层
上面说0.01度是分辨率的,从发包方来说,刚开始应该尽量不去讨论这个问题,然后等样机做出来后,测试好了,如果设计方想要后面的钱,就说精度达不到,要求继续改进就行了,如果不提钱的事,那就不要求精度问题,包括说30元成本不包括外壳的,我觉得如果不要求验收结清尾款的话,是可以不包括,如果要求结清尾款,那就必须包括外壳的成本
一周一天班 发表于 2023-1-10 11:27 | 显示全部楼层
21IC的开发费低的离谱,奇怪怎么会有人去接单?
xzy568 发表于 2023-1-10 11:53 | 显示全部楼层
因为很多人需要练手,很多人需要等米下锅,而接单的人时间又不值钱,当然抢着接单了
水平越水的人,做同样项目的时间越长,结果越差,报价也越低
lfc315 发表于 2023-1-10 12:01 | 显示全部楼层
低价接单,如果是自己工作的同行业产品,赚那点零花钱迟早还回去,你会发现你行业的薪资涨不上去,甚至越来越低。
