智慧用电物联网是传统工业技术与物联网通信技术深度融合的一种解决方案,主要是通过电流、电压、温湿度等数据的数据采集,形成对设备运行管理、能耗监管、电网监测等功能并实现预警,可以有效避免设备故障和电气火灾隐患,应用于大型商场、商业园区、智能楼宇、石油化工、工矿开采、机械制造、食品加工等场景。
物通博联推出的智慧用电物联网系统综合运用物联网、云计算、大数据、无线通信等技术,通过建立智慧用电云平台,运用物联网网关,实时采集上传电流、电压等电气数据和设备数据,及时预警发现故障隐患并采集去措施,保证设备稳定运行和工作人员安全。
系统特色
数据实时采集:智慧用电系统可实时监测电气线路线缆温度、电流、电压等参数,并通过4G/5G/WIFI或有线以太网上传至云平台。
设备安全管理:对PLC、仪器仪表、数控机床、工业机器人等设备实时监控,查看设备在线离线、故障运行等状态,实时反馈到手机APP或电脑网页端。
智能预警通知:系统通过分析云端采集的数据,智能发出电气火灾安全隐患预警信息,通过短信、微信、邮件、APP等方式通知管理人员。
现场视频监控:通过网关提供的上网功能,可以随时查看现场画面,及时发现故障设备或灾害隐患区域,直观明了,快速采取措施。
数据深度挖掘:数据采集传输计算全闭环,可形成电气火灾风险评估报告、能源消耗报告、设备维护报告等,有利于管理部门合理评估并进行调整优化。
