输出电压纹波疑问
637|4
 楼主| 王栋春 发表于 2023-1-9 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于反极性Buck-boost,其输入输出电流均为断续的,输出电流与续流二极管电流一致,如果采用2相交错并联的方式,能否降低输出电压纹波呢?
lfc315 发表于 2023-1-10 09:22 | 显示全部楼层
没做过,感觉是可以的,只是并联就涉及到均流,均流电阻又会导致纹波增大。
有没有什么可以两全其美的办法?  发表于 2023-1-10 10:03
coody 发表于 2023-1-10 14:25 | 显示全部楼层
原则上可以,但是时间没必要,纹波都是可以滤掉的,加一级LC即可。
blade55 发表于 2023-1-10 20:03 | 显示全部楼层
从纹波产生的原理看不可能
