以下内容整理自《STM32中文参考手册》、正点原子《STM32F1开发指南--库函数版》、野火《零死角玩转STM32F103霸道V2》,仅为个人学习方便所整理
1.STM32控制器芯片内部有一定大小的SRAM及FLASH作为内存和程序存储空间,但当程序较大,内存和程序空间不足时,就需要在STM32芯片的外部扩展存储器了,扩展内存时一般使用SRAM和SDRAM 存储器。STM32F1系列的芯片不支持扩展SDRAM (STM32F429系列支持),它仅支持使用FSMC外设扩展SRAM,由于引脚数量的限制,只有STM32F103ZE 或以上型号的芯片才可以扩展外部SRAM。
给STM32芯片扩展内存与给PC扩展内存的原理是一样的,只是PC上一般以内存条的形式扩展,内存条实质是由多个内存颗粒(即SDRAM芯片)组成的通用标准模块,而STM32直接与SRAM芯片连接。
STM32F1系列芯片使用FSMC外设来管理扩展的存储器,FSMC是Flexible Static Memory Controller的缩写,译为灵活的静态存储控制器。它可以用于驱动包括SRAM、NOR FLASH以及NAND FLSAH类型的存储器,不能驱动如 SDRAM这种动态的存储器。
2.FSMC的功能:将AHB传输信号转换到适当的外部设备协议;满足访问外部设备的时序要求。
所有的外部存储器共享控制器输出的地址、数据和控制信号,每个外部设备可以通过一个唯一的片选信号加以区分。FSMC在任一时刻只访问一个外部设备。
