[传感器] AMEYA360知识分享:常用传感器基础知识扫盲篇
1313|0
 楼主| 皇华Ameya360 发表于 2023-1-10 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一
  常用的传感器基础知识
  传感器的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
  二
  传感器的分类
  目前对传感器比较常用的分类有如下三种:
  1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器。
  2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。
  3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
  关于传感器的分类
  1、按被测物理量分:如:力,压力,位移,温度,角度传感器等。
  2、按照传感器的工作原理分:如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等。
  3、按照传感器转换能量的方式分:
  (1)能量转换型:如:压电式、热电偶、光电式传感器等。
  (2)能量控制型:如:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等。
  4、按照传感器工作机理分:
  (1)结构型:如:电感式、电容式传感器等。
  (2)物性型:如:压电式、光电式、各种半导体式传感器等。
  5、按照传感器输出信号的形式分:
  (1)模拟式:传感器输出为模拟电压量。
  (2)数字式:传感器输出为数字量,如:编码器式传感器。
