PHY6230 高性价比低功耗高性能 集成32-bit MCU BLE5.2+2.4G芯片
866|0
 楼主| 陈18025394486 发表于 2023-1-10 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHY6230 是一款高性价比低功耗高性能Bluetooth LE 5.2系统级芯片,集成32-bit高性能低功耗MCU,16KB OTP,8KB Retention SRAM和64KB ROM,可选EEPROM。内置高性能多模射频收发机最大发射功率10dBm,BLE 1Mbps速率下接收灵敏度-96dBm,BLE 2Mbps速率下接收灵敏度-93dBm,同时提供3dB调解增益;芯片休眠电流0.7uA,峰值收发功耗10/10mA,保证常规200mAH纽扣电池正常供电状态下能够持续工作2年以上。接口资源丰富,根据封装形式不同可提供19/11/3个GPIO接口。拥有自主知识产权的Bluetooth LE 5.2和PhyPlus私有2.4GHz通信协议,支持USB 2.0、BLE Master&Slave和BLE RF PHY 1Mbps/2Mbps。
核心参数
MCU:
-32位处理器(最大64MHz),带SWD
内存
-64K ROM
-8KB SRAM
-16KB OTP
-EEPROM (可选)
灵敏度
-96dBm@BLE 1Mbps
-93dBm@BLE 2Mbps
发射功率
-20 to +10dBm in 3dB steps
功耗
-0.7uA@关闭模式(仅IO唤醒)
-2uA@睡眠模式,带32KHz RTC
接收模式:10mA@3.3V电源
发射模式:10mA(0dBm输出功率)@3.3V电源
协议
-BLE 5.2
-BLE主设备和从设备
-LE 2Mbps High Speed
-专用 2.4GHz 协议
GPIO
-19/11/3通用I/O引脚
-GPIO可配置为串行接口和可编程IO MUX功能映射
-所有引脚均可配置为唤醒和触发中断
外围设备
3 Quadrature Decoder (QDEC)
-6通道PWM
-I2C
-SPI 接口
-UART
-SWD
-USB 2.0
-10通道12位ADC
计时器/计数器
-4通道32位定时器,一个看门狗定时器
-实时计数器(RTC)
振荡器
-用于RTC的32KHz RC振荡器,精度+/-20ppm
-用于HCLK的32MHz RC振荡器,精度为3%
工作温度
-40˚C ~+125˚C
封装形式
-SSOP24/SOP16/TSSOP8
适用多样化的连接场景,包括但不限于:
无线键鼠、手机外设、智能穿戴设备、智能家居、智能照明、自拍器、防丢器、遥控器、智能楼宇、智慧工业等。
