GD32F450RGT6串口5不工作是什么情况?
12716|28
 楼主| Kevin_HLX 发表于 2023-1-10 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F450RGT6串口0,串口1,串口2都正常工作,用同样的方式设置串口5就不工作,是什么情况?
sagade 发表于 2023-1-16 16:26 | 显示全部楼层
450有64脚的了?
weifeng90 发表于 2023-1-16 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
串口5的配置是不是不一样?
Betty1299 发表于 2023-1-18 11:53 | 显示全部楼层
你串口5咋配置的啊?
Betty996 发表于 2023-1-18 13:02 | 显示全部楼层
一般需要复用IO的吧,你需要配置这种才行
Charlene沙 发表于 2023-1-18 14:08 | 显示全部楼层
像你说的串口5这种,IO的第一复用都不是串口,所以你要先配置的
Estelle1999 发表于 2023-1-18 15:12 | 显示全部楼层
没研究过,但是配置大致都是一样的
Alina艾 发表于 2023-1-18 16:17 | 显示全部楼层
你先看看程序吧,是不是哪里初始化漏掉了啊
Emily999 发表于 2023-1-18 19:32 | 显示全部楼层
是你IO的复用没设置对吧
Charlotte夏 发表于 2023-1-19 07:05 | 显示全部楼层
你看看复用的那个表,看看你IO用到那个复用组了
Annie556 发表于 2023-1-19 08:32 | 显示全部楼层
这个我觉得你可以参考一下官方的demo的,应该是有的
Carina卡 发表于 2023-1-19 10:16 | 显示全部楼层
啥功能啊,还需要这么多串口
alxd 发表于 2023-1-19 12:25 | 显示全部楼层
我没用过GD,但是我知道ST的串口5配置属实和串口1不是一样的
芯路例程 发表于 2023-1-19 15:34 | 显示全部楼层
串口5可能比较特殊?
Pretext 发表于 2023-1-19 15:34 | 显示全部楼层
感觉有地方没有修改正常。
LLGTR 发表于 2023-1-19 15:34 | 显示全部楼层
我估计是你复用的选项没选对。
软核硬核 发表于 2023-1-19 15:35 | 显示全部楼层
调试看寄存器吧,看看和其他的串口寄存器有什么区别。
海滨消消 发表于 2023-1-19 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主搞这么多串口是要实现啥功能了
tpgf 发表于 2023-2-4 09:21 | 显示全部楼层
有很多原因啊 看芯片是不是支持 啊  硬件连接问题啊
nawu 发表于 2023-2-4 09:32 | 显示全部楼层
这个是先关引脚的默认功能还是第二功能啊
