[其他ST产品]
如何实现STM8单片机输出PWM波时动态改变频率?
487|19
jcky001|  楼主 | 2023-1-10 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我吃小朋友| | 2023-2-25 19:38 | 只看该作者
动态也是要有触发才行的
月亮一键变蓝| | 2023-2-25 20:01 | 只看该作者
这个好像不费劲吧,参考ST的按键修改PWM参数就好了啊
她已醉| | 2023-2-25 20:42 | 只看该作者
你就每次触发之后,初始化一下PWM就好了
将爱藏于深海| | 2023-2-25 21:14 | 只看该作者
STM8不是很好弄,毕竟没有固件库,全都是寄存器,很麻烦啊
捧一束彼岸花| | 2023-2-25 22:05 | 只看该作者
你的动态指的是怎么操作呢?
西洲| | 2023-2-25 22:39 | 只看该作者
正常就是对PWM重新初始化一下就好了
春日负喧| | 2023-2-25 23:12 | 只看该作者
就是想修改PWM的频率呗,那你需要重新初始化PWM部分才行
故意相遇| | 2023-2-26 02:02 | 只看该作者
修改PWM之前,最好是关闭PWM功能
未说出口的像你| | 2023-2-26 05:03 | 只看该作者
没啥问题的,就正常修改就好了,就是修改的时候就相当于对PWM进行一次初始化就对了
童雨竹| | 2024-7-11 07:10 | 只看该作者
宽度则与电感量和电阻量成反比
Wordsworth| | 2024-7-11 08:13 | 只看该作者
电流要增大
Clyde011| | 2024-7-11 09:16 | 只看该作者
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
公羊子丹| | 2024-7-11 10:09 | 只看该作者
有些信号包含丰富的高频分量
万图| | 2024-7-11 11:12 | 只看该作者
交流电流环路的布线要在其他引线之前布好
Uriah| | 2024-7-11 12:15 | 只看该作者
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
帛灿灿| | 2024-7-11 14:11 | 只看该作者
功率开关或整流环的连接没有直接接到电容的两端
Bblythe| | 2024-7-11 15:14 | 只看该作者
变压器隔离拓扑中,变压器有多少个绕组
周半梅| | 2024-7-11 17:10 | 只看该作者
在直流电流上叠加了一些小的交流电流分量
Pulitzer| | 2024-7-11 18:13 | 只看该作者
连接点是产生控制IC所要检测的小电压的所有器件的公共连接点
