[技术问答]
NCT3230S相关参数讲解
485|9
看了一下NCT3230S说明是可推动两个N通道MOSFET的同步整流降压高效率的PWM DC-DC控制器。单一的输出装置整合了内部的缓启动、频率补偿网络、输出电压调整与监控保护机制在具成本效益的封装。此装置操作在固定的300KHz工作频率,并且提供简单、单一的回馈回路的电压控制模式和快速的瞬时响应。NCT3230S提供了过电流保护,欠压保护和过电压保护。利用下端MOSFET RDS(ON)的电压差来监控输出电流并免去了侦测电流电阻的使用。欠压保护与过电压保护,则是透过监控FB接脚电压的方式。
相关技术指标如下:
供电是4.5V-13.2v宽电压供电
输入电压为1.5-13.2v
输出电压为0.8V-输入电压
在PCB板上供电用途很大,能够变成12V以下的任意电源,很方便
xixi2017| | 2023-1-10 16:35 | 只看该作者
这是电源类的芯片吗
LOVEEVER|  楼主 | 2023-1-11 08:47 | 只看该作者
xixi2017 发表于 2023-1-10 16:35
这是电源类的芯片吗
对的,电源转换芯片PWM调压控制芯片
小夏天的大西瓜| | 2023-1-12 14:28 | 只看该作者
同步整流降压高效率的PWM DC-DC控制器,在PCB降压上面用的比较多
中国龙芯CDX| | 2023-1-12 20:44 | 只看该作者
应该是电源转换芯片PWM调压控制芯片吧,那就挺实用的
LOVEEVER|  楼主 | 2023-1-13 08:42 | 只看该作者
是的呢,主要是整体控制好设计调压范围宽
AdaMaYun| | 2023-1-13 12:47 | 只看该作者
通过参数可以看出NCT3230S芯片可以宽电压调节,输入12V的话可以从0.8V调节到12V,范围挺宽的,新唐元气件挺好的
小小蚂蚁举千斤| | 2023-1-14 11:50 | 只看该作者
挺好的变压模块,楼主有相关引脚说明和数据手册嘛
jf101| | 2023-1-14 22:50 | 只看该作者
楼主这个变压模块封装尺寸有多大,理论上放在PCB板能够多层次可调变压方便
星辰大海不退缩| | 2023-1-17 17:36 | 只看该作者
PWM DC-DC控制器调压范围宽广,适合PCB布局
