[其他ST产品] SRAM是什么存储器
632|16
 楼主| stormwind123 发表于 2023-1-11 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
静态数据随机存储器存储器(SRAM)是随机存储器存储器的一种。说白了的“静态数据”,就是指这类存储器要是维持接电源,里边存储的数据信息就可以恒常维持。相对性下,动态性随机存储器存储器(DRAM)里边所存储的数据信息就必须周期性地升级。殊不知,当能源供应终止时,SRAM存储的数据信息依然会消退,这与在关闭电源后还能存储材料的ROM或闪存芯片是不一样的。
SRAM不用更新电源电路即能储存它內部储存的数据信息。而DRAM每过一段时间,要更新电池充电一次,不然內部的数据信息即会消退,因而SRAM具备较高的特性,可是SRAM也是有它的缺陷,即它的处理速度较低,功能损耗较DRAM大,同样容积的DRAM运行内存能够设计方案为较小的容积,可是SRAM却必须非常大的容积。一样总面积的硅单晶能够作出更大空间的DRAM,因而SRAM看起来更贵。
一种是放置cpu与主存间的高速缓存,它有二种规格型号:一种是固定不动在电脑主板上的高速缓存;另一种是插在插槽上的COAST扩大用的高速缓存,此外在CMOS集成ic1468l8的电源电路里,它的內部也是有较小容积的128字节数SRAM,储存大家所设定的配备数据信息。
也有以便加快CPU內部数据信息的传输,自80486CPU起,在CPU的內部也设计方案有高速缓存,故在PentiumCPU就所谓的L1Cache(一级高速缓存)和L2Cache(二级高速缓存)的专有名词,一般L1Cache是建在CPU的內部,L2Cache是设计方案在CPU的外界,可是PentiumPro把L1和L2Cache另外设计方案在CPU的內部,故PentiumPro的容积很大。PentiumⅡ又把L2Cache挪到CPU核心以外的黑盒子里。SRAM显而易见速度更快,不用刷新实际操作,可是也是有此外的缺陷,便是价钱高,体积大,因此在电脑主板上还不可以做为使用量很大的主存。
天天向善 发表于 2023-1-16 09:56 | 显示全部楼层
SRAM是内存,这标题有点唬人。
宽温电子IC 发表于 2023-3-28 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主对存储了解比较多呀,有看新机会打算吗?
Wordsworth 发表于 2024-5-16 07:13 | 显示全部楼层
输入电源和负载电流环路并没有什么问题
Clyde011 发表于 2024-5-16 08:16 | 显示全部楼层
控制地与其他地要通过一些特定的点连接
公羊子丹 发表于 2024-5-16 09:09 | 显示全部楼层
事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用
万图 发表于 2024-5-16 10:12 | 显示全部楼层
引线的长度直接与它的电感量和电阻量成比例
Uriah 发表于 2024-5-16 11:15 | 显示全部楼层
变换器效率就显得比较低
帛灿灿 发表于 2024-5-16 13:11 | 显示全部楼层
设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
Bblythe 发表于 2024-5-16 14:14 | 显示全部楼层
两个环路最有可能产生电磁干扰(EMI)
周半梅 发表于 2024-5-16 16:10 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
Pulitzer 发表于 2024-5-16 17:13 | 显示全部楼层
滤波电容接线端的放置很重要
童雨竹 发表于 2024-5-16 19:09 | 显示全部楼层
但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。
