只剩下一个外部中断了,如何分配才合适?
2666|8
 楼主| efaneda 发表于 2008-4-13 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
M128的板子,外设有8019, CH375, D12, IDE,只剩下一个外部中断接口,大家帮我权衡一下,从系统的角度看,留给哪个比较合适?
xwj 发表于 2008-4-13 10:18 | 显示全部楼层
要学会中断复用,而且很多东西根本就不必用中断
 楼主| efaneda 发表于 2008-4-13 10:43 | 显示全部楼层
能具体说一下中断复用?
你的意思是不是用一个中断,然后再用别的I/O进行查询?
现在的板子上没有剩余的I/O做查询了
flanker 发表于 2008-4-13 11:20 | 显示全部楼层
用CPLD汇聚中断
把CPLD连接到并行总线Local Bus上。。。
 楼主| efaneda 发表于 2008-4-13 13:08 | 显示全部楼层
4楼能不能具体一点哈
现在只剩下一路中断,没有剩余其他的IO口
其他的外部中断全部用掉了
flanker 发表于 2008-4-13 17:17 | 显示全部楼层
有没有外部复用的IO并行总线?
就是访问ram的总线,连到CPLD上面,用CPLD汇聚中断
后学 发表于 2008-4-14 11:50 | 显示全部楼层
与。。。再做个中断状态寄存器,对应哪个器件中断。。。
 楼主| efaneda 发表于 2008-4-15 14:27 | 显示全部楼层
是复用地址总线还是数据总线?
ram的8位数据总线接到cpld上,地址总线还要不?
armecos 发表于 2008-4-15 18:59 | 显示全部楼层
这样的体系架构不好,
为什么不一开始就正确设计呢?最好整出一个最小设计电路规范,以后每次都按照这个规范去做。
可以使用中断控制器扩充中断,由它仲裁优先级并给出中断号,优点是处理速度快,缺点是成本高。
如果都是电平触发中断,看看是不是“线或”逻辑,如果是的话直接连在一起就可以复用了,如果不是这种情况,那就使用逻辑器件把它们连接起来。因为复用导致查询,所以中断处理速度变慢。
