(void*)f(int a,int b)
1614|7
zwll|  楼主 | 2012-4-18 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有这样的写法,(void*)f(int a,int b);有点不明白。
chuxh| | 2012-4-18 20:33 | 只看该作者
int(*p)(int a,int b);这个是指针函数的调用。
int *p(int a,int b);这个是返回值是指针类型。
zwll|  楼主 | 2012-4-18 20:34 | 只看该作者
上面的那个(void *)这种空指针没有说明具体的指针变量,好奇怪,到底是什么意思呢???
司徒老鹰| | 2012-4-18 20:34 | 只看该作者
亦即可以指向任意类型
栩栩如生| | 2012-4-18 20:37 | 只看该作者
我的理解是:
定义了一个函数,该函数返回值为指针类型,但未指明其指向的数据类型,之后如果要调用该函数,得到其返回值,则必须将其进行强制类型转换。
如:
/* 定义 */
(void*) f (int a, int b);
    int c = 0;
    c = a + b;
    return(c);
/* 调用 */
void main(void)
    char d = 0;
    while(1)
        d = (char) f (5, 6);    //此处必须为 f() 函数指定返回值类型
supernan| | 2012-4-18 20:38 | 只看该作者
YES
zwll|  楼主 | 2012-4-18 20:40 | 只看该作者
OK ,I Know
zwll|  楼主 | 2012-4-18 20:53 | 只看该作者
结贴之
