#每日话题# #技术资源# 在日常使用R型变压器的过程中,有很多原因会导致我们工作中的R型变压器温升过高,除了不当使用外,还有哪些原因呢,我们一起来看看,避免以后会有同样的情况发生。 变压器绕组匝数短路导致温升过高。通常,变压器绕组匝间或层间短路会导致温度过高。我们可以通过听变压器运行中的声音来判断这种情况。若出现过热保护作用,可判断变压器内部存在短路故障,应对变压器进行内容检查和相应维修。 变压器分接开关接触不良导致温升过高。一般来说,在变压器运行过程中,由于分接开关接触不良,接触电阻过大,会导致局部放电过热,导致变压器温度过高。这种情况可以通过直流电桥测量变压器高压绕组电阻的直流电阻来判断。分接开关接触不良的处理方法是将变压器吊芯,对变压器分接开关进行检修。 变压器运行过程中的绝缘损坏导致温升过高。一般来说,变压器铁芯硅钢片之间的绝缘损坏会导致变压器温度过高,这可以通过气体是否频繁移动来判断。通过检查变压器铁芯,如果铁芯穿芯螺栓绝缘套管绝缘损坏,会导致变压器温升过高。 变压器运行中的损失主要来自铁芯的磁滞、涡流损失和绕组电阻损失。一方面,这些损失产生的热量通过变压器散热管和外壳的传导传递到周围环境,另一方面,它提高了变压器的温度,但一段时间后,变压器也会达到稳定的温升。如果变压器的温升长期过高,或者温升速度快,或者与同一产品相比,温升明显过高,即温升过高故障。变压器的使用温升过高对变压器本身危害很大,对变压器的使用寿命也有影响。因此,一旦发现异常,应及时检查处理,避免设备损坏。
