[应用相关] 编译后用DPA烧写显示Error:Flash Download failed - "Cortex-M3"
446|0
 楼主| cr315 发表于 2023-1-11 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神你们好!我想咨询一个可能你们觉得很简单,却非常困扰我的问题。
就是我跟着bilibil网站上的视频学习调试嵌入式开发板的,然后可能是由于前面的试验用了ISP串口调试软件进行了调试,导致后面实验用DAP烧写出现了这样的错误,设置参数烧写后出现了:Error:Flash Download failed - "Cortex-M3",如图片所示。可是我的出设置参数都是反复核对过的,所以现在也不知道该怎么办了。我查了下论坛的帖子,好像应该是我的Flash芯片被锁住了,可是我不知道怎么解锁,所以恳请各位大神帮帮我,解决这个问题,谢谢各位!具体问题看图。
