[其它应用]
用OTP就死机
1542|33
zhuhuis|  楼主 | 2023-1-11 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用OTP就死机
stly| | 2023-1-11 22:53 | 只看该作者
用仿真机,或者可擦除的芯片死机?
zhuhuis|  楼主 | 2023-1-11 22:58 | 只看该作者
不是
renyaq| | 2023-1-11 23:02 | 只看该作者
有死机现象的话一般按照先硬件后软件的方法来查找
zhuhuis|  楼主 | 2023-1-11 23:05 | 只看该作者
硬件看不出来啊
zhuhuis|  楼主 | 2023-1-11 23:08 | 只看该作者
振荡器是正常的
yszong| | 2023-1-11 23:10 | 只看该作者
振荡器是否使用了匹配的电容?
pangb| | 2023-1-11 23:12 | 只看该作者
死机是不定时的,无规律的,要做软件问题来理解很难理解……
xxmmi| | 2023-1-11 23:15 | 只看该作者
20P可以吧
pengf| | 2023-1-11 23:17 | 只看该作者
死机时振荡器还正常工作吗?
zhuhuis|  楼主 | 2023-1-11 23:19 | 只看该作者
是的,顺便问一句,OTP芯片和其它的有什么不同?
jlyuan| | 2023-1-11 23:20 | 只看该作者
貌视66P13是有双时钟的,你的程序中是否有高低频切换的工作
zhuhuis|  楼主 | 2023-1-11 23:22 | 只看该作者
打开高频,延时5MS以上,切换到高频
zwll| | 2023-1-11 23:24 | 只看该作者
如果顺序错误延时或者时间不够,可能会导致系统无时钟源,外在表现就是"死机"
pengf| | 2023-1-11 23:31 | 只看该作者
你振荡器多少KHz?
zhuhuis|  楼主 | 2023-1-11 23:33 | 只看该作者
455KHz
liliang9554| | 2023-1-11 23:35 | 只看该作者
wyjie| | 2023-1-11 23:37 | 只看该作者
仿真时,DE66软件中时钟源设置为FROM EVB时上才能真正的仿真双时钟,否则就是单时钟
chuxh| | 2023-1-11 23:40 | 只看该作者
写个非常短小的程序测一下就不得出结果是哪方面的问题吗。
jiajs| | 2023-1-11 23:44 | 只看该作者
不是电流大,你是外部电路没做好。
