汇编语言是否可以模块化?
3065|55
 楼主| lium 发表于 2023-1-11 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了一个视频是如何在keil下实现c的模块化,创建头文件啥的,请问51汇编语言也可以模块化设计吗?如果可以的话如何实现呢?
dengdc 发表于 2023-1-11 23:04 | 显示全部楼层
模块化是构架的问题,不是语言的问题。
heweibig 发表于 2023-1-11 23:07 | 显示全部楼层
我的理解是函数就是 模块化。。
wyjie 发表于 2023-1-11 23:09 | 显示全部楼层
也可以。c语言模块、汇编语言模块混合。
yinxiangh 发表于 2023-1-11 23:12 | 显示全部楼层
虽然不懂,但还是要顶,毕竟每一位老手都是从新手蜕变而来的。。
zyf部长 发表于 2023-1-11 23:14 | 显示全部楼层
可以首先调用,難后返回(ret)
llljh 发表于 2023-1-11 23:16 | 显示全部楼层
可以的,不过汇编没有c语言清晰。。
heweibig 发表于 2023-1-11 23:18 | 显示全部楼层
当然可以,但比较麻烦,且容易出错。
zhenykun 发表于 2023-1-11 23:20 | 显示全部楼层
C51编程与80C51汇编语言相比,主要具有以下特点:
⑴ 编程相对方便。
⑵ 便于实现各种复杂的运算和程序。
⑶ 可方便地调用各已有程序模块。
bqyj 发表于 2023-1-11 23:22 | 显示全部楼层
可以啊,只是复用率不高。
songqian17 发表于 2023-1-11 23:24 | 显示全部楼层
是否模块化,好像和语言没有关系,完全是看你怎么设计的架构吧。
llljh 发表于 2023-1-11 23:30 | 显示全部楼层
主要看代码的是否模块化吧,别的好像没有了。
wuhany 发表于 2023-1-11 23:32 | 显示全部楼层
这个一定是和架构有关系的,和是否模块化是没有任何的关系的,仔细看看架构的书籍。
Stahan 发表于 2023-1-19 20:14 | 显示全部楼层
c语言模块、汇编语言模块混合
tpgf 发表于 2023-2-3 13:18 | 显示全部楼层
汇编语言属于低级语言,面向硬件的,编写代码效率比较低。但是由于是面向硬件的,如果要玩透系统,那就绕不过去肯定要接触,否则有些坎是过不去的。
nawu 发表于 2023-2-3 13:54 | 显示全部楼层
C这样的高级语言是为了解决编写程序生产力而来的
aoyi 发表于 2023-2-3 14:33 | 显示全部楼层
汇编语言编程,几乎每一条指令操作都与具体的存储单元有关
zljiu 发表于 2023-2-3 14:48 | 显示全部楼层
C51编译系统能自动完成对变量存储单元的分配和使用,且对函数内局部变量占用的存储单元,仅在调用时临时分配,使用完毕即行释放,大大提高了80C51片内有限存储空间的使用效率
gwsan 发表于 2023-2-3 15:06 | 显示全部楼层
汇编可以模块化,但是适用范围小,使用范围窄,没有c模块使用方便
tfqi 发表于 2023-2-3 15:13 | 显示全部楼层
只是在模块调用时注意输入输出数据的衔接,哪些寄存器存什么数,执行完后用哪个寄存器带出来数据,都要考虑好
