[应用笔记] KF32 IDE的工程导入、工程新建的基本使用
3556|25
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯旺微chipon KF32 IDE的文件导入新建的基本使用
今天主要和大家分享一下芯旺微IDE的使用。毕竟这个IDE是开发芯旺微所必须要使用的,在我们使用的时候最多的可能就是文件导入、新建;编译,调试debug,下载文件。话不多说,直接进入主题。
(一)常用的文件的导入、新建、导出
前提我们要申明两个基本概念 :工程路径 和 workspace(工作空间):
1、一般别人发你的原始工程所处的文件位置 就喊它工程路径 ;
2、你打开IDE时选择的空间路径就是workspace(工作空间)。
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「阿范1」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/Fanshijun1/article/details/128084361  发表于 2023-1-12 10:44
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 10:50 | 显示全部楼层
导入工程
1、文件 ----- 导入
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 10:51 | 显示全部楼层
弹框后步骤如下图
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 10:55 | 显示全部楼层
弹框后,按照下图步骤
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 10:59 | 显示全部楼层
按照下图步骤
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 11:00 | 显示全部楼层
这样你就完成了导入了。如果原工程没问题那么你就可以编译了。
新建工程
新建工程就很简单了其实,这里快速演示过一下。以芯片型号KF32A156MQV为例。
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 11:01 | 显示全部楼层
按照下面的图片顺序即可:
1、文件 — 新建 ---- KungFu32项目
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 11:02 | 显示全部楼层
看下图顺序
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 11:06 | 显示全部楼层
下一步
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 11:16 | 显示全部楼层
下图步骤即可
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 11:24 | 显示全部楼层
上面步骤完成以后,你就可以拥有一个最小的工程啦
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 11:27 | 显示全部楼层
此时编译已经是可以顺利的通过的了。
不过到此固件库和系统文件 还没添加进来 。 为了防止阅读疲劳,请参考下一篇IDE的编译,debug章节。本篇不做过多介绍
导出工程
推荐不使用那些繁琐的导出动作。直接去workspace下面把对应的工程文件拷出来即可。省事快捷。
 楼主| 4c1l 发表于 2023-1-12 11:28 | 显示全部楼层
注意事项提示
无论是导入工程(选中复制到工作空间,推荐都复制到工作空间)还是新建工程,当我们在IDE界面进行编辑的时候,改动的源文件均为workspace(工作空间)里面的,并不会对原始工程路径所在的文件进行改动,所以这里提示一下大家。不要最后改完了说自己的源文件怎么没动,其实都是在workspace里面可以找到。
tpgf 发表于 2023-2-6 11:18 | 显示全部楼层
导入的是已经建立好的工程  那么配置会改变吗
木木guainv 发表于 2023-2-6 11:59 | 显示全部楼层
当我们对原有工程进行改动的时候 系统会自动备份原有的工程吗
磨砂 发表于 2023-2-6 12:06 | 显示全部楼层
此时编译已经是可以顺利的通过的了。
不过到此固件库和系统文件 还没添加进来 。 为了防止阅读疲劳,请参考 ...
请问后续如何添加固件库和系统文件 呢
晓伍 发表于 2023-2-6 12:18 | 显示全部楼层
导出工程
推荐不使用那些繁琐的导出动作。直接去workspace下面把对应的工程文件拷出来即可。省事快捷。 ...
导入工程的时候是不是连原工程的配置都一起导入的呢
caigang13 发表于 2023-2-6 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
只能用原厂的IDE确实很不友好。
