请教一下关于stm32替换gd32时DAC外设的相关问题
1196|12
 楼主| yu775946053 发表于 2023-1-12 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做的项目换了gd32的芯片,在网上搜了不少替换的资料,现在碰到一个问题。
我的板子是mcu外接了一个DA转换芯片的外设,使用IO模拟SPI通信,驱动在stm32上没问题,但是在gd32上就不能正常的输出电压
请问下各位有没有碰到这种情况,是怎么解决的
驱动GPIO配置
驱动GPIO配置
引脚图
引脚图
 楼主| yu775946053 发表于 2023-1-12 10:48 | 显示全部楼层
我这边使用DA是只写数据的
朝生 发表于 2023-1-13 17:07 | 显示全部楼层
如果是用IO模拟的话,移植到GD上应该问题更少才对。
软核硬核 发表于 2023-1-13 17:07 | 显示全部楼层
不行的话,你抓一下通信时序吧。
芯路例程 发表于 2023-1-13 17:08 | 显示全部楼层
调试看一下呗,看看是不是有些引脚的时钟没有使能,导致没有驱动成功。
tpgf 发表于 2023-2-4 11:16 | 显示全部楼层
楼主说的驱动是什么 我理解的就是可能时序不对了
磨砂 发表于 2023-2-4 11:23 | 显示全部楼层
完全不用移植啊  自己写两句也可以啊  程序不复杂
晓伍 发表于 2023-2-4 11:37 | 显示全部楼层
不能正常输出的意思是输出不准还是完全不受控啊
八层楼 发表于 2023-2-4 11:54 | 显示全部楼层
对时钟的初始化 引脚的初始化 都有不同的地方
观海 发表于 2023-2-4 14:03 | 显示全部楼层
寄存器方面 还有引脚的模式方面肯定有细微的不同
guanjiaer 发表于 2023-2-4 14:08 | 显示全部楼层
我这边使用DA是只写数据的
这个我就有点糊涂了 请问如何使用ad写数据呀
Jacquetry 发表于 2023-3-2 20:16 | 显示全部楼层
示波器看一下时序有没有问题
示波器看一下时序有没有问题
