软件仿真PWM
1861|6
 楼主| pengf 发表于 2012-4-18 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz了吧?
 楼主| pengf 发表于 2012-4-18 21:51 | 显示全部楼层
一般来说,PWM频率多少不会觉得闪烁?
chuxh 发表于 2012-4-18 21:53 | 显示全部楼层
闪烁? 指的是LED灯?  50HZ以上就可以了。
chuxh 发表于 2012-4-18 21:54 | 显示全部楼层
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz的整数倍就可以
你可以占空比是0-100, 精度为1%就可以了。
 楼主| pengf 发表于 2012-4-18 21:55 | 显示全部楼层
嗯,知道了
 楼主| pengf 发表于 2012-4-18 21:56 | 显示全部楼层
多谢了,分数全给你
大伙晚安
