[APM32F1] 极海MCU APM32F103 使用Keil5 新建工程
1819|5
 楼主| 木木guainv 发表于 2023-1-12 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.新建文件夹“test”,在其目录下分别创建APP(或User)、broards、common、drive、include、scouce 6个文件夹,如下图:
2.把下载的固件库中的启动文件复制到新建的文件夹(CNBCC-N2-MAIN-SOFT)的对应目录下;
(1)dirver文件夹:找到APM32F10x_SDK_V1.7\Libraries\APM32F10x_StdPeriphDriver 目录下的inc 和src复制到dIver中
inc:是外设库的 .h文件
src:是外设库的 .c文件
(2)common文件夹:
①:找到APM32F10x_SDK_V1.7\Libraries\CMSIS\Include 目录,把所有文件都复制到common文件夹中(不同的MCU此目录中的文件数量和名字不同),
②:找到APM32F10x_SDK_V1.7\Libraries\Device\Geehy\APM32F10x\Source\arm目录,把startup_apm32f10x_md.s文件复制到common文件夹中,这时可能有多个.s 文件,比如我使用的是APM32F103这款MCU就有3个此文件,而这款MCU的flash是128k的,所以复制的是startup_apm32f10x_md.s文件,我们只要根据MCU的flash大小选择对应的文件即可,以下是STM的选择方法,极海的MCU也根据这个选择就好了。
connom文件夹复制完成后如下图:
(3)APP文件夹
①:找到APM32F10x_SDK_V1.7\Libraries\Device\Geehy\APM32F10x\Source 目录下的system_apm32f10x.c文件
②:找到APM32F10x_SDK_V1.7\Libraries\Device\Geehy\APM32F10x\Include目录下的apm32f0xx.h 和 system_apm32f0xx.h文件
③:APM32F10x_SDK_V1.7\Examples\GPIO\GPIO_Toggle\Include 目录下的main.h 和apm32f10x_int.h
④:APM32F10x_SDK_V1.7\Examples\GPIO\GPIO_Toggle\Source 目录下的main.c 和apm32f10x_int.c
第三和第四步的路径不唯一,只要从例程中复制就好了。
APP文件夹复制完成后如下图:
(4)Broads文件夹:在使用华大或者极海MCU的时候,我们会发现固件包中有一个Broads的文件夹,这个里面选择要使用define文件
找到APM32F10x_SDK_V1.7\Boards 复制到 新建工程文件的额bBroads文件夹中,如下图:
PS:如果想要缩小文件夹的大小,可以指复制对应的MINI文件夹
3.使用keil5 建立工程
(1)打开安装好的keil5 ,可能会弹出以下界面,可以查看我们要使用MCU的固件包是否已经安装(固件包前面有绿色高亮的是已经安装的)当然如果自己已经确定安装过就不需要在查看了,直接关掉界面新建工程就好了。
(2)新建工程
(3)选择MCU
(4)工程配置
PS:第4步添加文件时,一定要添加.s文件,否则编译过不了的
(5)魔术棒
①:Target选项
第一步:选择ARM编译器,我使用的Keil是5.37版本,V5的编译器不知道为什么编译不成功,所以选择了V6,之前用的5.25和25.26两个版本就选择V5就可以了
第二步直接勾选就好了。
②:OutPut 选项
产生的目标文件直接保持默认就好了,会自动生成文件夹,生成HEX 文件的选项勾选一下
③:C/C++选项
第一步:添加define的文件,APM32F103_MINI要与Broad.c中的define名称对应
APM32F10x_MD要与选择的.s文件对应
第二步:语言选择C99
第三步:代码优化在调试的过程中就保持默认就好,不然在debug的过程中,会出现个别语句不能打断点的现象
第四步:添加头文件路径,把我们含有头文件的路径都添加进去
④:Debug选项
第一步:选择下载器
第二步:点击Setting,弹出右侧对话框,设置下载器
第三步:勾选Reset and Run,下载后就可以直接运行,不用重新上电。
(6)编译工程
chenjun89 发表于 2023-1-16 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
配上图示说明就更好了
STASKY 发表于 2024-7-19 16:48 | 显示全部楼层
配上图示说明就更好了
什么!!!没有图?我看他在转圈圈,就等图片加载好。祥说脏话
shanyuxiang 发表于 2024-8-6 16:16 | 显示全部楼层
直接复制粘贴图片大概率看不到,上传到附件再插入会好很多
逢dududu必shu 发表于 2024-8-17 01:12 | 显示全部楼层
如果没有设备包,是需要从极海官网或者Keil的Pack Installer中下载吗?
HJLVVV 发表于 2024-8-21 16:02 | 显示全部楼层
