从GD32F450移植SR8201F网络驱动到GD32F407VE笔记
5003|25
 楼主| micky_xie 发表于 2023-1-12 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、
从网络上下载GD32F450对SR8201F的驱动,MII接法原理图,SR8201F芯片资料等。
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAcXFfMjE4NTE5Mjk=,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.jpg
二、解压驱动
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAcXFfMjE4NTE5Mjk=,size_19,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.jpg
驱动分为library和project目录
三、打开工程
在project目录下,找到MDK工程并打开,安装必要的驱动。
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAcXFfMjE4NTE5Mjk=,size_18,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.jpg
可以看见,选择GD的芯片
四、设置路径,把450改为407
五、并设置include path,把LWIP的头文件都包含进来。
六、把源码建目录依次导入
记得把library下面的目录包含进来,否则会报错。
七、修改main.h文件,设置MII_MODE(我用的是MII模式,芯片也支持RMII模式)
根据原理图设置MAC_ADDR0地址,关中断,用LWIP TIMEOUT模式。
八、修改enet_gpio_config()函数
九、根据原理图修改GPIO,其中RXD0~RXD3需要设置为弱上拉,这个地方芯片驱动默认是不上拉。
#ifdef MII_MODE
    /* PA1: ETH_MII_RX_CLK */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_1);
    /* PA2: ETH_MDIO */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_2);
    /* PA7: ETH_MII_RX_DV */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_7);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_1);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_2);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_7);
    /* PG11: ETH_MII_TX_EN */
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_11);
//    gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11);
//    gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_11);
    /* PG13: ETH_MII_TXD0 */
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_12);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_12);
//    gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_13);
//    gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_13);
    /* PG14: ETH_MII_TXD1 */
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_13);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_13);
//    gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_14);
//    gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_14);
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_11);
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_12);
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_13);
//    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_11);
//    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_13);
//    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_14);
    /* PC1: ETH_MDC */
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_1);
    /* PC2: ETH_MII_TXD2 */
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_2);
    /* PC3: ETH_MII_TX_CLK */
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_3);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_3);
    /* PC4: ETH_MII_RXD0 */
//    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_4);
              gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_4);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_4);
    /* PC5: ETH_MII_RXD1 */
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_5);
//    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_5);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_5);
    gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_1);
    gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_2);
    gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_3);
    gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_4);
    gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_5);
    /* PH2: ETH_MII_CRS */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_0);
//    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
//    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_2);
    /* PH3: ETH_MII_COL */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_3);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_3);
//    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_3);
//    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_3);
    /* PH6: ETH_MII_RXD2 */
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_0);
//    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_0);
//    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6);
//    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_6);
    /* PH7: ETH_MII_RXD3 */
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_1);
//    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_1);
//    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_7);
//    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_7);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_0);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_3);
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_0);
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_1);
//    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_2);
//    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_3);
//    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_6);
//    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_7);
    /* PI8: ETH_INT */
    gpio_mode_set(GPIOI, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_8);
    gpio_output_options_set(GPIOI, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_8);
    /* PI10: ETH_MII_RX_ER */
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_10);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_10);
//    gpio_mode_set(GPIOI, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_10);
//    gpio_output_options_set(GPIOI, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_10);
    gpio_af_set(GPIOI, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_8);
//   gpio_af_set(GPIOI, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_10);
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_10);
    /* PB8: ETH_MII_TXD3 */
    gpio_mode_set(GPIOE, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
    gpio_output_options_set(GPIOE, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_2);
    gpio_af_set(GPIOE, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_2);
//     gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_8);
//    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_200MHZ,GPIO_PIN_8);
//    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_8);
十、修改完编译好,下载能ping 通板子。短包有些丢包,长包可以到1472,没有发现丢包。注意startup.s要改为32F407的。
十一、测试TCP client
将电脑IP设置为192.168.57.158,运行网络调试助手,端口设为8000,可以看到TELNET连接成功
同时串口显示如下:
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAcXFfMjE4NTE5Mjk=,size_17,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.jpg
验证板测试ping包丢失:3小时无丢包
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAcXFfMjE4NTE5Mjk=,size_11,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.jpg
weifeng90 发表于 2023-1-16 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个网络PHY芯片没听说过呢?
 楼主| micky_xie 发表于 2023-2-1 09:31 | 显示全部楼层
这个网络PHY芯片没听说过呢?
国产的和芯润德,对标RTL8201
sagade 发表于 2023-2-1 09:47 | 显示全部楼层
8201确实是便宜
zeshoufx 发表于 2023-2-1 15:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,
sdlls 发表于 2023-2-2 10:01 | 显示全部楼层
这个GD32F450和GD32F407VE不兼容的吗?
pl202 发表于 2023-2-2 10:09 | 显示全部楼层
SR8201F和RTL8201F性能哪个好?
性能不好评估,量产的都不错吧  发表于 2023-2-2 10:24
 楼主| micky_xie 发表于 2023-2-2 10:23 | 显示全部楼层
具体有些区别的,头文件都不同
belindagraham 发表于 2023-2-4 09:30 | 显示全部楼层
SR8201F实现了所有10/100M以太网物理层
maqianqu 发表于 2023-2-4 10:11 | 显示全部楼层
这个可以运行lwip吗?
louliana 发表于 2023-2-4 11:21 | 显示全部楼层
SR8201F以太网收发器芯片的方案验证了吗
tpgf 发表于 2023-2-4 14:28 | 显示全部楼层
请问enet_gpio_config()函数的作用是什么为什么要进行修改呢
heimaojingzhang 发表于 2023-2-4 14:35 | 显示全部楼层
这个说不好,得看应用的侧重点是什么了
keaibukelian 发表于 2023-2-4 14:42 | 显示全部楼层
仔细看 了一下 基本上整个移植过程中对代码的修改非常少
paotangsan 发表于 2023-2-4 14:49 | 显示全部楼层
我们使用了多少个引脚  就需要对多少个引脚进行重新配置吗
renzheshengui 发表于 2023-2-4 15:18 | 显示全部楼层
楼主的代码应该只是一个展示 毕竟如果硬件引脚兼容的话 可以不用更改
wakayi 发表于 2023-2-4 15:26 | 显示全部楼层
请问实现所有10/100M以太网物理层是什么意思 难道其他芯片不能实现吗
 楼主| micky_xie 发表于 2023-2-6 10:01 | 显示全部楼层
这个可以运行lwip吗?
是的
夜游神ss 发表于 2024-6-4 15:43 | 显示全部楼层
给一个赞
weifeng90 发表于 2024-6-6 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
ping不同通主要几方面原因,一个压根就没有建立链接,一个是频率不匹配,还有就是硬件上有问题。
