[综合信息] HC32F460定时器计数值修改
2018|11
 楼主| binoo7 发表于 2023-1-13 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家注意一下,在使用HC32F460定时器的时候,需要先停止后才能修改计数值,否则修改无效。
朝生 发表于 2023-1-13 16:55 | 显示全部楼层
正常其实也应该这么操作,要不不知道计数值跑到什么数了。
软核硬核 发表于 2023-1-13 16:55 | 显示全部楼层
为什么?如果不停止是修改的值没过去还是修改完没用。
芯路例程 发表于 2023-1-13 16:56 | 显示全部楼层
如果不停止修改,可能定时器就一直停滞了吧。
Pretext 发表于 2023-1-28 11:08 | 显示全部楼层
是这样吗?不过正常修改计数器值时,也会把定时器先停止。
tpgf 发表于 2023-2-3 15:59 | 显示全部楼层
居然还有这个坑 看来一定要注意了
qcliu 发表于 2023-2-3 16:09 | 显示全部楼层
虽然没有验证过 但是想想还是先停止在修改比较安全
drer 发表于 2023-2-3 16:29 | 显示全部楼层
会不会有可能是生效需要一定的延时时间呢
coshi 发表于 2023-2-3 16:37 | 显示全部楼层
这样做安全系数比较高 但是我看好多pwm改占空比的也没有停止就能改啊
kxsi 发表于 2023-2-3 16:51 | 显示全部楼层
这个手册上并没有说明啊  是不是还有其他没有发现的问题呢
手册里说明了  发表于 2023-2-3 17:58
wiba 发表于 2023-2-3 17:02 | 显示全部楼层
我觉得不管需要不需要 为了安全起见 如果条件允许 还是先停止比较好
